LCD Philips 37MF231D LCD TV Блок Питания
popov2009
Сообщение #1 от 15/03/2010 11:24 цитата
Chassis TPE1.0U LA
LCD Panel T370XWO
SDRAM MT46V32M16P
Video Converter TDA9975HS
Tuner TD13160
Auduo Amp TPA3005D
Standby CPU PNX2015
Processor PNX8550
NXT2004
PNX3000
Saler Engine MST51512
Схему блока питания (тип 715Е2243-1) я закачал сюда:
http://archive.espec.ws/section324/file19672.html
Блок питания не запускается. Нет дежурки. Питание на сетевой банке и 8-ой ноге ШИМки 7061 в норме (305V). Менять ШИМку?
Сообщение #2 от 15/03/2010 14:13 цитата
он может и в защите сидеть из-за кз во вторичных цепях посмотри импульсы на затворе если их нет то меняй
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 15/03/2010 14:16 цитата
popov2009, пришел за помощью сюда, а схему дяде закачал. классно! Ну-ну....
P.S. Я иправил твою оплошность. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 15/03/2010 14:34
popov2009 писал:
Так тогда лучше весь БП сразу. Раскажи нам что измерял кроме большого конденсатора, что менял и т.д.?
popov2009
Сообщение #4 от 16/03/2010 09:06 цитата
Заменил ШИМ 7061 TEA1507P, всё заработало. Всем спасибо!
TCL
