Dell-W2600 LCD периодически не включается
Hi Fi
Сообщение #1 от 20/03/2010 02:29 цитата
Шасси PTB-1501.Состав материнки:
.Микросхемы : TA8851
SM89516
SAA7119
NT7181
SM5302AS
PW 2200b
PW 3200b
PW1236
PW318-10
Схемы нет.Фото прилагаю БП
Блок питания PA-5161.Силовой ключ 17N80, 19N60,шим L6561D.Микрухи LTA 201-3шт
Приветствую всех! Помогите вычислить неисправность- телевизор периодически не включается.Включается только после того,если долго "постоит" в выключенном состоянии.(Порой несколько дней)
У меня подозрения на БП.Что успел проверить: реле запускается.Все обозначенные на разъеме напряжения (3v,5V,9V) в дежурном режиме присутствуют.А выходных напряжений 14в,22в и bri нет.(как я понимаю БП не стартует)Короткого замыкания во вторичных цепях нет.Конденсаторы визуально целые.Напряжение на сетевом кондере 300в.В каком направлении двигаться дальше?Я все же грешу на кондеры,но уверенности нет.Ввиду отсутствия схемы не хочется "перепахивать весь блок.Может кто имел дело с таким чудом?
И потом на блоке питания есть три одинаковых модуля(фото 2)Посмотрел, что затвор силового полевика связан как раз с одним из модулей.А микросхема на нем и есть шим или я не прав?
Если что прошу сторого не судить.Т.к моя основная специальность не связана с ремонтом.Но представление о электронике и некоторая практика по ремонту есть смущен
  01.JPG  231.76 КБ  Скачано: 3726 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 20/03/2010 12:48 цитата
Hi Fi писал:
Разве таким образом их проверяют?
Hi Fi писал:
Напряжение на сетевом кондере есть
Какое?
Hi Fi писал:
Может лучше Мастеру доверить аппарат?
Hi Fi
Сообщение #3 от 20/03/2010 23:39 цитата
Еще раз сорри.Дело в том что пока только смотрел все в основном визуально визуально.По поводу отдать мастерам-это правильно,но очень хочется сделать его самому.Если даже ничего не получится жалеть не буду.
Сначала хочется услышать мнение спецов по такому вопросу: Сей дефект является плавающим,первое на что падает подозрения это кондеры.С этого наверно и начну.Если не прав- пожалуйста поправьте.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 21/03/2010 07:17 цитата
Hi Fi писал:
Проверить на ESR явно нечем, поэтому только замена и только на новые.
vebs
Белгородец
Сообщение #5 от 21/03/2010 07:17 цитата
Hi Fi писал:
Жадность приведет к большим затратам,когда после собственного ремонта доверишься спецу.Это к слову. Если думаешь что типовуха,то не все ремонты таковые. Ждешь когда ткнут пальцем на неисправную деталь? улыбка Так начинай ремонт.Выкоси для начала емкости (если нет ESR).Потом изучи работу предкондея.Когда поймешь,что в холостую все,думай и..., меняй ШИМ (возможно),и в конце концов доберешься,что не БП виновен подмигивание ,а на него просто нет управления.Работы у тебя много - дерзай. подшучивать, дразнить
А теперь ответ. Вычислить неисправность не имея аппарата на столе ,а как Кашпировский,просто читая твой топик (без изм. и без т.д.), ИХМО трудно будет.
Hi Fi
Сообщение #6 от 22/03/2010 21:49 цитата
Сегодня поменял все электролиты-результат ноль бяка Еще понял что три одинаковые платы(фото 2) с микросхемой LTA201 управляют ключами на 17N80 и еще двумя транзисторами...
Вот хочу спросить что за микруха LTA 201это шим?
vebs
Белгородец
Сообщение #7 от 23/03/2010 16:27 цитата
Управление на БП приходит на запуск с дежурки? Почему молчишь про сей факт?На емкости 150 мкф 450 в сколько напряжение? Она стоит параллельно мосту выпрямляющему 220 в по переменке.Никто же не видит конструкции.
Hi Fi
Сообщение #8 от 24/03/2010 09:37 цитата
Управление с дежурки приходит.Реле щелкает.Все напряжения в дежурке(3,3в;5в;9в) в норме.Отсутствуют вторичные напряжения 14 и 22 в.На конденсаторе 300в
Hi Fi
Сообщение #9 от 25/03/2010 17:53 цитата
Почитал зарубежные сайты,оказывается у такого телевизора проблемы с БП это панацея!!!! Но решения как избавиться от этой проблемы, информации нет....Буду копаться! Обнаружил,что ни на одной микрухе (L6561и LTA201) нет питания.Пожалуй с этого и начну.
Еще такой вопрос как подцепить к БП эквивалент нагрузки,чтоб не таскать панель(собираюсь на работе ремонтировать)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 25/03/2010 18:17 цитата
Hi Fi писал:
Обычно соответствующую лампочку на контролируемое питание.
vebs
Белгородец
Сообщение #11 от 26/03/2010 09:26 цитата
Hi Fi писал:
Так сам и написал ответ по проблеме . Резюк, который питает микр наверняка плывет по номиналу ИХМО.
Hi Fi писал:
Так если не получится,то дополнительный БП 14 в, 22 в, и все! Но это если нет желания найти причину,ну или нет возможностей ее найти! подмигивание
Hi Fi
Сообщение #12 от 26/03/2010 22:03 цитата
Вообще задумывался о замене БП от другого тв,после того, как начитался в инете про этот косяк у Dell.Тем более решения вопроса я не увидел.
Поэтому хочу спросить у форумчан насколько это возможно? Может кто подскажет модель тв где используется БП со следующими напряжениями : 3,3в ~1А(дежурка)
5,1в~ 7А
9,в ~ 0.2A
22в ~1.6A
14в ~ 8A
А пока копаю родной БП.Посмотрел,что питание (которое отсутствует) на шимL6561(8ножка) идет с оптопары?????Возможно ли это посмотрел аналогичные схемы,но нигде не видел чтоб шим запитывался с оптопары.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 27/03/2010 07:01 цитата
Hi Fi писал:
Наверное ты перепутал ножки. Вот тебе в помощь.
  L6561.pdf  226.16 КБ  Скачано: 381 раз(а)
Hi Fi
Сообщение #14 от 27/03/2010 16:09 цитата
Да нет.Смотрел несколько раз На 8ножку(L6561) идет с оптопары и на модуль тот что на фото(с LTA201) Сейчас рисую схему этого модуля.Нигде даташит не мог найти на эту микруху.
Вот здесь описывают такую же проблему: http://remont-aud.net/forum/22-2022-1
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 27/03/2010 16:33 цитата
Hi Fi писал:
Тогда это питание L6561, LTA201 и оптопары в том числе .
Hi Fi
Сообщение #16 от 28/03/2010 11:30 цитата
Да, Вы правы.Питание идет через модуль(фото 2) ,там ключи на транзисторах.
Подскажите, питание замеряется с минусом на высоковольтном кондере("горячей земле")?????
ДОБАВЛЕНО 28/03/2010 13:16
Вообщем,вместо нагрузки (14в и 22в) БП подключил лампочки на 220в.Принудительно подал 3,3в на запуск и БП заработал!!!!!!!!!!!!!!!
А при подключении к телевизору БП так и не запускается
Получается неисправность в самом тв. Подскажите пожалуйста с чего начинать смущен
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 28/03/2010 17:28 цитата
Hi Fi писал:
Все что на "горячей " стороне, измеряется относительно "горячего" корпуса.
Hi Fi писал:
Значит БП исправен и нет команды с проца. Проследи ее от самой ножки проца.
vebs
Белгородец
Сообщение #18 от 28/03/2010 18:13 цитата
vebs1969 писал:
Hi Fi ну ты даешь!!! Теперь рассказывай на проце питание стабильное не плывет? Кварц поменять для уверенности.
Hi Fi
Сообщение #19 от 28/03/2010 19:48 цитата
Согласен!!! Каюсь!!! браво!
Отвечаю В.В... Я так понимаю команда с проца идет.При включении кнопки Power появляется 3,3в.Щелкает реле на БП.Но выходные напряжения 14 и 22 в отсутствуют. КЗ в нагрузке нет.
Попробую отсоединить питание 14в и инвертора +22в а вместо нагрузки включу лампочки.Потому что как я понял без нагрузки БП вообще не заводится.
Спасибо всем кто не остается безучастным и оказывает помощь "чайнику" подшучивать, дразнить
Hi Fi
Сообщение #20 от 28/03/2010 22:10 цитата
Отодрал два радиатора стоят такие микросхемы PW 2200b
PW 3200b
PW1236
PW318-10
...Фото прилагаю.
Даташит сходу не нашел. Еще две микрухи поменьше остались под радиаторами.Кто что скажет об этих микрухах?
Пытался опять запустить БП от телевизора.Подключил один разъем на котором,следующие напряжения 3,3в; 5,1в; 9в
На разъемы где 14 и 22в подцепил лампы(нагрузка)....БП опять не запустился(14 и 22 в отсутствуют)-3,3 в с проца есть,реле щелкнуло !!!! Напряжения (3,3в; 5,1в; 9в)к которым подключен разъем все в норме.Ведь тоже самое проделывал без тв (принудительно через сопротивление подал 3,3в на ключ который управляет реле) на выходе 14 и 22 в повесил по лампочке.БП запускался .....Короче сломал всю голову!!!!!!!!!!
