FieriFill
Помогите советом! У меня появился переносной телевизор CASIO TV-770B привезенный из штатов с системой NTSC, хочу попробовать переделать с Вашей помощью, под нашу PAL/ SECAM.
casio-tv-770b.zip 595.74 КБ Скачано: 705 раз(а)
goga_tv
FieriFill, можно сделать звук и PAL , а для секама нужен полет мысли, которого здесь пока небыло
PAL делается путем замены IC300 на M52045 |
БАРК
Два месяца назад довелось делать Casio TV-770D (PAL/I)... Вопрос с SECAM у меня отпал, т.к. аппарат планировался для работы от кабельного - у нас всего 6 каналов из 50 в SECAMe... Звук пошёл без проблем после замены фильтров: ПЧ 39.5 на 38.9 и полосового 6.0 на 6.5 |
FieriFill
goga_tv, СПАСИБО! Полетел на рынок за IC300. После отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2010 11:21
БАРК, СПАСИБО! После замены IC300, буду исправлять звук Вашим способом, после отпишусь. |
goga_tv
FieriFill, не забудь купить кварц 4,433619 его тоже надо поменять (обрати внимание, какие ножки МС используются) |
FieriFill
goga_tv, Принял! Я извиняюсь, но ты настоящий!!! СПАСИБО!!! |
FieriFill
goga_tv, Увы, на нашем рынке M52045 нет, а кварц нашел. Не подскажешь где приобрести или заказать M52045 ? |
-danger-
Помогите пожалуйста.
Я так толком и не понял какие именно фильтры/кварцы нужно менять?
TV-770D с Англии стандарта PAL-I.
Видео -норм, а звук просто шипение.
в Украине стандарт SECAM, PAL D/K.
IMG_20130831_084221.jpg 830.28 КБ Скачано: 395 раз(а)
B.B.
-danger- писал: | Я так толком и не понял какие именно фильтры/кварцы нужно менять? | И не поймешь. Отдай специалисту и он поможет.
За руку тут никто водить не будет. Все подсказки были даны в теме. |
-danger-
B.B.
Пожалуйста без насмешек ок?
делать мне нечего носить кому-то, если паяльник и фен под рукой.
Я попросил конкретной помощи на форуме. иначе зачем вообще форумы нужны.
на плате есть 3 фильтра 6.0Мгц
заменять их все на 6.5 или только один определенный?
+еще нужно 39.5Мгц на 38.9 сменить. правильно? |
B.B.
-danger- писал: | если паяльник и фен под рукой. | Осталось только голову мыслящую найти.
-danger- писал: | Я попросил конкретной помощи на форуме. иначе зачем вообще форумы нужны. |
Этот раздел предназначен для мастеров, а ты - клиент, т.к. прочитать готовое решение не умеешь. |
