C1-65A
шасси LC4.1E AB
модель - 20PF4110/01
процессор - TDA15021H1/N1B91
память - 24C16WP
скалер - GM5221H-LF
память скалера - 24С32WP
тюнер - UR1316S/A I A-3
флешь - S4CEV1 V1.20
Отсутствует синхронизация с тюнера и с AV. Напряжения питания процессора соответствуют представленным на схеме. Единственное различие, с БП в место 12, получаю 14. Прошивку 24C16WP пробовал менять, но увы. При настройке, не останавливается. Видео сигналы не обрезаны, звук заблокирован, таймер срабатывает через 5 минут. Заметны следы, лёгкие и аккуратные, прежнего вмешательства, и следа падения. Вот, а что дальше? |
andros
C1-65A, Уточни , а с какого входа синхронизация есть ?
Цитата: | Отсутствует синхронизация с тюнера и с AV. |
C1-65A
andros, вообще нет. Ах да, с компа есть.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 16:03
Ставил чистую 24C16W, чёрный экран и в углу, периодически появляется F/
ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 16:07
Я непонятно выразился, синхронизации нет ни по строкам ни по кадрам, вот. |
andros
C1-65A, Ну видишь , от компа же есть синхра ! Значить скалер и матрас отсекаем . Кстати , ОСД тож в помехах ? |
C1-65A
andros писал: | Кстати , ОСД тож в помехах ? | упс, чётко и внятно и без помех. |
B.B.
Без рабочей прошивки дальше делать нечего.
Вот это еще не нравитсяC1-65A писал: | и следа падения |
C1-65A
Корпус легонько помят, не высоко падал. |
andros
B.B., Могу предположить , что предыдущие мастера устранив сопли после падения , пытались играться с прошивкой , или наоборот .
C1-65A, Явно в СМ чёт попутано . Кстати , а в сервис заходит ? Если ОСД чёткое , то и сервис должен быть читаем . |
C1-65A
andros
C1-65A, Значиццо родной прошивки нет ? Кстати , опции тож должны быть на наклейке . Наклейка есть ? Хотя зря спрашиваю , видать похерили . |
C1-65A
andros, я не знаю, на сколько она, прошивка, родная, микросхемку храню, и в программатор не сую.Наклейки нет. То что было, конечно, списал. |
andros
C1-65A, Дык ! А что мешает её сунуть в прогер и слить дамп на всяк ? Да и шильдик не на микре и флеши , а на матрасе должен налеплен . Или снаружи на корпусе . Насколько я помню , на филипах такая фича есть . Опционные коды идут . |
B.B.
andros писал: | Да и шильдик не на микре и флеши , а на матрасе должен налеплен . Или снаружи на корпусе . |
Совершенно верно. Без опций полный тормоз. Ищи , Сережа, повнимательней. Завтра поспрошаю прошивку у сервисников.
А что там с ошибками? |
Упырюга
C1-65A, ты только модель правильно напиши, я тебе мигом прошивку обеспечу. Такое впечатление, что ты название модели списал с шильда матрицы, а не аппарата. Теперь, зато знаем, что матра у тебя LPL . Итак, 20PF.... и далее, там просто несколько вариантов прошивок NVM под эту шаську, с такой матрой. |
C1-65A
Спасибо, мужики, с утречка обследую по внимательнее. |
Упырюга
Вот. По твоей теме. И 2009 тоже проверь.
C1-65A
Упырюга, я тебя в попу целовать не буду, но при случаи, отомщу. Именно 2008-го и не было, ну он то был, но без емкости.
Выкладываю прошивку, в дампе написано, что это модель 20PF4110/01. Option code: 152 004 136 209 164 024 003
andros, B.B., спасибо за науку.
LC4.1E AB.bin.rar 833 Байт Скачано: 818 раз(а)
