Сергей100
Состав:бп BL6L70P3 собран TEA1533AT,UBA2070T,L6562D,матрица
LC201V02-A3.Телевизор пришёл с неисправным бп,после замены
TEA1533 и ряда резисторов бп выдаёт +3,3В,+14В,происходит вкл,но нет запуска инверторов напруги на вкл проходят.Я поставил по 100кОм в нагрузку.На UBA2070 10-нога есть сигнал 6-нога отсутствует 12-нога 0-Вольт блокирована.Подскажите может у кого схема есть этого участка. |
B.B.
Сергей100 писал: | На UBA2070 10-нога есть сигнал 6-нога отсутствует 12-нога 0-Вольт блокирована |
Вот тебе в помощь даташит.
UBA2070.pdf 109.32 КБ Скачано: 1459 раз(а)
Сергей100
pdf на эту микросхему скачал проблема в том что блокировка происходит как со стороны диода оптрона,а со стороны тр.оптрона
+15В 4-нога,3-нога 0В блокируется через ключи на 12-ногу uba2070
хотя тр.оптрона открыт |
B.B.
Сергей100, ты лампы проверял? |
Сергей100
я подключал по очереди лампы при этом вместо свободных разьёмов
оставлял нагрузку 100кОм.Но ведь бп должен запускаться и без
телевизора. |
B.B.
Сергей100 писал: | Но ведь бп должен запускаться и без
телевизора. |
Должен, но тогда при чем тутСергей100 писал: | бп выдаёт +3,3В,+14В,происходит вкл,но нет запуска инверторов |
Ты уж разберись, что у тебя не работает и изложи понятней проблему. |
Сергей100
Телевизор включается и выкл,но нет подсветки от двд подал сигнал
вкл АВ звук есть.После вкл появляются питания на TEA и L,но оптрон в цепи TEA закрыт,я отпоял К-транзистора появилось 1.2В
на диоде оптрона,а с другой стороны оптрона видать то же защита стоит |
Сергей100
Неисправность была в обрыве дорожки с 9-ножки UBA2070 на конденсатор,обрыв был под клеем. |
