LCD Sharp LC32SD1E нет изображения
RegZNo
Сообщение #1 от 25/05/2010 13:49 цитата
Добрый день !
После неудачного посещения 3-х известных в нашем городе сервисных центров решил обратиться к знающим людям.
Во время работы телевизора пропало изображение, в сервисах приговаривали БП, LCD Controller и, в последнем, матрицу и посоветовали телевизор выбросить. Решил из-принципа заняться ремонтом сам, в прошлом занимался ремонтом ноутбуков и мобильных, сейчас свое СТО, ремонтирую электронные блоки в авто, поэтому опыт и оборудование есть.
Для начала хотелось бы узнать насколько вероятен выход из строя матрицы и возможно ли ее проверить, т.к. менять ее однозначно не буду ибо дорого, проще купить родителям новый телек :-) Возможно есть какие-то стандартные болячки ? Возможен ли слет прошивки ?
Телевизор кнопкой включается, подсветка горит, экран равномерно серый, при попытке войти в сервис на экране никаких изменений.
Состав Micronas VCT6973G, EPM240T100C5N, SIL9021CTU, STI5516AUC, управление матрицей T3Z16AFG, матрица LK315T3LF14, от платы управления матрицей слышен тихий свист, похож на звук как от строчного трансформатора.
ЗЫ. . Извините, что длинно написал, но это просто крик души... :-)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 25/05/2010 14:29 цитата
RegZNo писал:
Если найдется добрая душа, желающая помочь, выложу состав и фотки, если необходимо
А здесь читал? ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
reg
Сообщение #3 от 27/05/2010 11:49 цитата
а изначально что было какая неисправность
RegZNo
Сообщение #4 от 27/05/2010 12:35 цитата
Просто во время работы пропало изображение, стал темным экран.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 27/05/2010 13:32 цитата
RegZNo, замеры давай.
RegZNo
Сообщение #6 от 29/05/2010 12:39 цитата
Прошу прощения, был в отъезде... Пропаял Micronas и EPM240, разъем со шлейфом к LCD Control. Замерял напряжения в контрольных точках на Main, все в норме, кроме ANT+5 = 0, P+35 = 38, BU+12 = 13,9-14,1 меняется, и на +5=LCD+5 = 5,15, а на BU+5 = 4,96. И еще вопросик, можно ли замерять на LCD Control Unit, когда он отключен от матрицы ? А то пищит он громко и не дает мне покоя :-)
Captain
Captain
Сообщение #7 от 31/05/2010 14:19 цитата
RegZNo писал:
так че там не смотриш?
RegZNo
Сообщение #8 от 31/05/2010 16:12 цитата
Так смотрю... Но на него же схемы нету... Знать бы что где мерять... Там THV1021 стоит, на нее ничего найти не смог, кроме pdf-ки из 1-й странички с общим описанием. Я так понял, что это DC-DC преобразователь, из +5 дает два напряжения - на матрицу и на T3Z16AFG. А какие они должны быть ? Мне хотя бы типовую схему включения... И еще - только сегодня сообразил пульт проверить - на пульт не реагирует, пробовал родным и универсальным :-(
Captain
Captain
Сообщение #9 от 31/05/2010 19:31 цитата
лови, а следующий раз сам ищи в инете. к примеру:
http://www.thine.co.jp/products_e/POWER_IC/thv1021powerlinker.php
  THV1021_boost_buck.pdf  380.18 КБ  Скачано: 684 раз(а)
  THV1021_boost_inv.pdf  343.43 КБ  Скачано: 501 раз(а)
RegZNo
Сообщение #10 от 31/05/2010 19:54 цитата
Спасибо ! Я был на сайте, но в разделе Power IC ее не было... Завтра с утра займусь...
