LCD Akai LTA15A301 Нет деж. режима.
bugs2005
Сообщение #1 от 30/05/2010 17:41 цитата
Состав:шасси - 1517-мрттv100,
проц - ali м6759,
память -24с16.
аудио - pt2314, тхт-saa5264,
видео - saa7118.
инвертор: шим 1691IPW. Ключи 9945А.
БП-выносной в порядке.Питания 5в,3,3в-без пульсаций.Электролиты проверил ESR-ом. Матрицу кнопок проверил тоже.Подозрительные пайки пропаял.Телик полностью работоспособен, за исключением отсутствия дежурки.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 30/05/2010 18:04 цитата
bugs2005, состав инвертора не указал.
Клавиатура и пульт работают во время работы ТВ ?
Если переводить в STBY с пульта, то ничего не меняется?
Nik
Сообщение #3 от 30/05/2010 18:08 цитата
Q604 открыть/закрыть не пробовал.
bugs2005
Сообщение #4 от 30/05/2010 18:21 цитата
B.B. писал:
Клава и пульт работают.С пульта тоже не отключается,выключение есть и сразу включается.
Nik писал:
За кусок схемы-спасибо,позже попробую(сегодня).
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 30/05/2010 18:53 цитата
bugs2005, схема здесь http://archive.espec.ws/section299/file20400.html
bugs2005
Сообщение #6 от 30/05/2010 20:56 цитата
Nik писал:
Выключается Q604м,но током 200мА.
Схему подкинули(В.В.) завтра анализ.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 31/05/2010 05:47 цитата
bugs2005 писал:
Это как?
bugs2005
Сообщение #8 от 31/05/2010 20:10 цитата
на R614 5 вольт через милиамперметр.
IC601 отключается током 6 мА.
Позже напишу,что получилось.
bugs2005
Сообщение #9 от 31/05/2010 22:19 цитата
Q604 открыт постоянно.Проверил ресет на проце-всё есть.Без проца на базе 604 0 вольт. Заменил его-теперь 4 мА отключают ТВ(вчера скорее всего без резика на базу кинул 5 вольт).Откидывал по цепи стенбай УНЧ-без изменений.Посоветуйте советом. сумашествие
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 01/06/2010 06:40 цитата
Это пургу какую-то ты пишешь. У тебя же есть схема. Разве трудно посмотреть команду в базе транзистора Q604 ?
1 - транзистор открыт
0 - транзистор закрыт
Команды нет, то проблема с процем.
Команда поступает, но ТВ не переходит в режим STBY - смотри в коллекторе и т.д.
Зачем тебе эти амперметры? бяка
bugs2005
Сообщение #11 от 01/06/2010 18:43 цитата
B.B. писал:
Да смотрел я всё это,нет команды.Приговор процу скорее всего.
Реально раздобыть?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 01/06/2010 18:57 цитата
bugs2005 писал:
Не вижу смысла искать проц.
bugs2005
Сообщение #13 от 01/06/2010 19:13 цитата
Я сегодня товарисчу так и сказал,поставлю клавишу и пусть отключает.
Было желание по уму,а вот так получилось,что никак.
