LCD панель в китайском DVD AKIRA. Срыв изображения.
Freddy
Freddy
Сообщение #1 от 31/05/2010 22:52 цитата
LCD панель в китайском DVD AKIRA. Очень интересная неисправность. Со слов хозяина неисправность появилась вскоре после удара об пол. Проявляется срывом изображения на матрице. Подключаю внешний инвертор от регулируемого источника. На тусклом экране все работает, стоит накрутить питания - картинка срывается и виснет, скидываю напругу - изображение восстанавливается. Масса матрицы в норме, разбирал думал может где с лампы конец отвалился и не контачит, но во время срыва лампы горят. Есть подозрение, что в самой матрице есть какая то защита от наводок со стороны ламп и она отлетела во время удара..... Если панель пожмякать по краям может отработать час-два, потом опять зависнет......
аппарат отдал без ремонта, интересует просто может кто с таким встречался тоже?
Сообщение #2 от 31/05/2010 23:11 цитата
Freddy писал:
- ты про их НАГРЕВ и ДЕФОРМАЦИЮ ПП слышал? А там или ХП или микротрещина ... На матрице платка стоит? Вот ее и погни ...
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 от 01/06/2010 03:51 цитата
Freddy, А причём тут подсветка , и глюк матраса ? Где связь ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 01/06/2010 06:00 цитата
Freddy писал:
Это ответ о лампах и их контактах к проблеме.
Freddy писал:
Только проблема в T- con. Там нужно было понажимать и внимательней рассмотреть. Руслан прав.
Freddy
Freddy
Сообщение #5 от 01/06/2010 07:54 цитата
платка стоит и гнул ее, да и смотрел внимательно, собственно паек там нет, шлейфы накленые есть, может где отходит, ну тут решений надолго не бывает.
andros писал:
Вот и я долго думал при чем..... Так и не придумал. Но то что срывать начинает при повышении яркости ламп - факт и нагреться за это время платка не успеет
