PDP SAMSUNG PS-42V6SR - нет изо, звук присутствует
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #1 от 01/06/2010 21:31 цитата
SAMSUNG PS-42V6SR
панель: PDP- S42SD-YB05
X- main LJ41-03423A
Y- main LJ41-03424A
сканы:
LJ41-02248A
LJ41-02249A
Main board BN41-00649A
PCB BN96-01923A
LOGIC Main Board LJ41-03075A
Пришел с диагнозом, звук есть изо нет, (со слов хозяйна, сначала появились помехи, потом через пару недель потух). иногда при включении на панели наблюдаются красные точки размером в пиксел, затем исчезают! Может типовуха?
Замер напруг показал:
Va-71V
Vsc- -168v вместо положенных -178v
Vs-206
Ve-110
Vset-196
1,8v, 3,3v, 5.0v, 5.3v, 15v. присутствуют
Мужики, Толкните в правильное направление! улыбка
service manual SAMSUNG PS-42V6SR
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 02/06/2010 02:56 цитата
GruVital, Похоже поджигу кирдык . Тебе бы желательно его в автоном включить . Фоток я твоих не вижу , сисадмин радикал тож зарезал .
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #3 от 02/06/2010 07:25 цитата
GruVital писал:
Cтандартная фигня, для такой панели. Помехами хозяин называл полоски и негатив, от битого скана(или сканов).
Потом, видать, сАвсем умер. Вгоняй в автоном, отсёгивай планки буферов по очереди. Хотя, могу ошибаться - автоном покажет улыбка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 02/06/2010 08:47 цитата
GruVital, Ага , теперь вижу . Присоединяюсь к словам Коли Упырюга, , скорей всего и сустейн задело , или наоборот - именно он был причиной вылета сканов .
Упырюга, Имхо - еслиб были битые только сканы , то изо бы было , в горизонтальных полосах . Кстати мона и без автонома проверить . улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 от 02/06/2010 09:35 цитата
andros, Андрей. Сканы проверял на предмет пробоя, нагрева, КЗ и малого сопротивления нет. улыбка Склоняюсь к поджигу, как ты и говорил! Вечером попробую автономный режим.
Упырюга писал:
отстегивал по очереди, результат тот-же.
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #6 от 02/06/2010 10:05 цитата
Если в поджиге нет откровенно битых выходников, то больше там делать нечего.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 02/06/2010 10:13 цитата
Упырюга писал:
Николай, битых полевых концов нет!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #8 от 02/06/2010 16:01 цитата
Мужики, поставил перемычку CN2034 на лоджике. Результат: нет белого свечения, "мурашки" красного свечения по всему матрасу
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #9 от 02/06/2010 16:40 цитата
Да, действительно, похоже на X-main(Z-sus по -русски улыбка ). Там питания все в норме? И что говорит осциллограмма? Тебе скинуть мануал, где нужно мерить?
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 от 02/06/2010 16:45 цитата
Коля, питания на X-main все согласно мануала!
Упырюга писал:
скинь подмигивание Думаю, что лоджик наелся!
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #11 от 02/06/2010 18:03 цитата
Отправил.
GruVital писал:
Возможно и так. Сделай белое поле, с автонома, отключи питание X-main и управление с лоджика на x-main, посмотри картинку.
Просто интересно. У меня yb01и hd04 выглядело по-другому. Белое поле было видно, с тёмно красным пятном, увеличивающимся от центра.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #12 от 02/06/2010 18:39 цитата
Упырюга, Белого поля нет!, отключил X-main и управление, в результате та-же картина, с постепенно увеличивающим количеством красных мурашек . улыбка
Упырюга
Камнеед
Упырюга
Сообщение #13 от 02/06/2010 18:52 цитата
Всё таки, я бы проверил ещё раз. Ведь возможности подбросить контрол у тебя нет. А Vsc, как ты говорил, отличается на 10V от нормы. Не помню, в самсунгах это напряжение в питателе же формируется? Просто в лыжах и панасах в игреке. Если в питателе, то отключи игрек и померь. Мож садит чего.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #14 от 02/06/2010 19:57 цитата
Упырюга, В питателе, затем в DC-DC . Ещё раз проверил тщательно все напруги, ничего не садит, Vsc выставил -176V, Все модули холодные, как без нагрузки. Заметил одну вещь, походу лоджик уже меняли, до меня.
Мужики может ещё идеи будут?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #15 от 03/06/2010 02:32 цитата
GruVital, Идею я тебе в начале сказал . При битом игреке может такая хрень происходить .Был у меня филипок с самцовой панелью . Так вот , были битые сканы и игрек . Ящик показывал почти такую хрень что и у тебя . Отстёгивание планок ни к чему не привело , пока не поднял сустейн . Был битый стаб на 56 вольт . И ещё что то , точно не помню . Вообщем устранил траблу , сменил литы на всяк , и только после этого появилось изо , по которому вычислил что зацепило ещё и сканы . А сначала по симптомам тож грешил на поджиг . Единственно что смущало , это характерный звук нормально работающего Z . Будете смеяться мужики , но иногда хороший слух помогает определять неисправности в ящиках ! голливудская улыбка
Ну а если и игрек будет в поряде , то можно грешить на контрол .
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #16 от 03/06/2010 04:15 цитата
andros, характерный звук работы Y и X одинаков, единственное звук Y чуть, чуть сильнее. улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #17 от 04/06/2010 22:36 цитата
Всё проверил как следует, всё гуд, заказываю LOGIC Main Board!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #18 от 05/06/2010 14:56 цитата
GruVital, А на компоненте не хочешь ? улыбка
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #19 от 05/06/2010 18:36 цитата
Андрей привет! На компоненте можно, но пока ИК станцию не приобрел а самому ее городить времени нет. Уже выбрал станцию, осталось купить. Возможно и шары на камне отпали.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #20 от 05/06/2010 18:50 цитата
GruVital, Привет ! Виталя наверное ? улыбка Дело не в станции , а в руках . надеюсь они у тебя не кривые ? голливудская улыбка Технологий куча , советовать не буду .Можно тупо феном , пересадить кучу геморов, вплоть до сокета под проц .
DEX
