stas10
lcd телевизор HYNDAY H-LCD804
шасси JV-V805EA-726A-00
состав: прцессор MST 726ALF, SA7496LS, TDA9886TS, тюнер TDQ-3E память AT24C16
Кто встречал такое-
изображение tv и с входов AV1 и AV2 не привязано к началу экрана оно сдвинуто вверх и влево на треть экрана при этом меню отоброжается нормально без сдвига .
При отсутствии TV сигнала шум по всему экрану .
Сигналы на входах MST 726ALF нормалиные
Cхема здесь http://archive.espec.ws/section550/file20775.html
Посмотрите фото
Редактировал B.B.
B.B.
Вот так должен был оформить тему. stas10 писал: | Сигналы на входах MST 726ALF нормалиные | Какие сигналы и на каких входах? и что значит нормальные? |
stas10
сигнал TV-CVBS на выводе 22,
сигнал AV1 на 18,
напряжения все в норме |
B.B.
stas10 писал: | сигнал TV-CVBS на выводе 22,
сигнал AV1 на 18, |
Его и на экране видно, что присутствует.
Обрати внимание на эти выхода
stas10
выводы 79,80 в данной схеме не используются но на них видно как меняется синхронизация. Инверсный сигнал vsynco с вывода 94 подается на lcd матрицу
на 79 период сигнала vsynco при отсуствии сигнала 16 ms при подаче сигнала увеличивается до 19ms
на 80 период сигнала hsynco при отсуствии сигнала 32mks при подаче сигнала увеличивается до 38mks
сдвиг изображения виден на зкране |
B.B.
stas10, даташит есть на проц? |
stas10
B.B.
stas10, на Т-соn идет уже искаженное изображение. Попробуй сменить кварц или пропаять его.
Я бы еще продул проц станцией. (ножки) Шлейф почистить в обязаловке, если плоский. |
stas10
кварц менял, прогревал проц Меню на зкране отоброжается нормольно. синхроимпульсы в видеосигнале есть а привязки к ним проц не делает, выводов для внешних элементов селектора синхроимпульсов по даташиту нет. Прошивки нет чтобы заменить. Скорее всего умер проц Кстати если нужна прошивка я считал могу выложить |
andros
stas10, MST 726ALF имеет внутреннюю ISP флешь насколько я помню. Её то и надо перезаливать. Епром здесь не играет важной роли . |
B.B.
stas10 писал: | кварц менял, прогревал проц |
Тогда остается только прошивка флешки. stas10 писал: | Кстати если нужна прошивка я считал могу выложить |
Она не нужна. Туда можно ставить даже прошитую чем попало микру. Я имею ввиду EEPROM. |
andros
B.B.
andros, там стоит внешняя флеш. У Славика на сайте должно быть.
andros
B.B., О как ! А мануал то я и не глянул ! Но это наоборот упрощает дело , можно на прогере побаловаться . |
stas10
По мануалу внешняя flah/rom подключается. Ставил чистую 24с16 запуска нет |
B.B.
Цитата: | Ставил чистую 24с16 запуска нет |
Странно. Буквально неделю назад делал примерно такой же аппарат.
OPERA VC-807DA .Был убит проц. Он еще не забран клиентом. Открыл его и состав примерно аналогичный. Такой же проц и флеха и т.д. Еще неделю назад специально выпаивал и ставил и с FF и с какой-то прошивой и все шло.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2010 08:48
Через пару часов освобожусь и могу тебе скачать 24C16. Ради эксперимента. |
andros
B.B., Имхо не поможет . Если на флэши нарушения , аппарат не пойдёт . Вспомни к примеру типовуху на томасах . |
B.B.
andros писал: | Имхо не поможет |
Я точно знаю, что не поможет. |
stas10
В.В. содержимое флешки не можешь скинуть ради экспиремента? |
B.B.
Цитата: | содержимое флешки не можешь скинуть ради экспиремента? |
OP-VC807DA.rar 50.21 КБ Скачано: 476 раз(а)
