IEK3I KTF-20A2DVD нарушена цветопередача
danilovich
Сообщение #1 от 29/06/2010 14:38 цитата
LCD –DVD IEK3I KTF-20A2DVD
Состав:
MX88L284AEC, MST9883B ,TVP5146PFP ,SAA5264PS/M3/0104, TDA9860 ,
TDA9874AH, TSM 2312-Q,24C16AN-2шт. CU253c,CU257.
На панели-MOD.A201SN02
Нарушена цветопередача , кроме того цветное изображение мигает, черно-белое изображение нормальное. В меню есть переключение PAL, SECAM но ничего не меняет.
ПТВС с внешнего выхода идет нормальный.
Ставил чистую 24C16AN и пробовал прошивку ничего не дало.
Проверил, все напряжения в норме ,пульсаций нет, пропаял все микросхемы кроме проца.
Использую блок питания DPSN-18CB-1A (12v-16.5A) вместо штатного.
Спасибо.
Даю фотки:
Редактировал B.B.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 29/06/2010 15:47 цитата
danilovich, все вродебы ты делал, но вот про шлейф ничего не пишешь. Чистил или нет?
danilovich
Сообщение #3 от 29/06/2010 16:35 цитата
Шлейф чистил ,имитировал не контакт в шлейфе ,изображение получалось совсем другое.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 29/06/2010 17:26 цитата
danilovich писал:
Т.е нет проблем в цветах. Если так, то переходи на майн.
Captain
Captain
Сообщение #5 от 30/06/2010 16:44 цитата
Подай низкочастотный сигнал вместо тюнера, такое ощущение что он не рабочий, или частично рабочий.
danilovich
Сообщение #6 от 01/07/2010 07:32 цитата
1. Проверил ПТВС -подключил , LCD ,выход видеосигнала на другой телевизор - качество нормальное.
2. Подключил внешний источник видео DVD, SAT тюнер- качество как на фотке .
3.Забыл добавить в состав :
SM5964. Кварц:24.000,(14.31818.-2шт)
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 от 01/07/2010 07:48 цитата
danilovich, Ты по Русски писать умеешь ? Нихрена не понятно . Что ты на другой ТВ подключал ? Знаки препинания научись расставлять . недовольство, огорчение
danilovich
Сообщение #8 от 01/07/2010 08:36 цитата
danilovich писал:
1. Проверил ПТВС -подключил выход (VIDEO OUT) LCD телевизора к другому телевизору - качество нормальное.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 от 01/07/2010 09:07 цитата
danilovich, Подтверждаю пост В.В., , траблы в майне .
Имхо трабла в видеопроце , искажения оттеда прут . улыбка Было немного похожее , не помню на каком аппарате - видео садило по уровню .
danilovich
Сообщение #10 от 01/07/2010 09:46 цитата
OSD идет чистое.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 01/07/2010 10:09 цитата
andros писал:
Имхо трабла в видеопроце , искажения оттеда прут.
Согласен.
Captain
Captain
Сообщение #12 от 01/07/2010 15:20 цитата
извените, может чтото я туплю, но вот даташит на MX88L284AEC, где там указание на секам?
есть только ""Converts NTSC/PAL and PC video signal into flat panel display device timing and resolution"" на четвертой странице, что тогда в этом аппарате обрабатывает секам???
  MX88L284.pdf  171.79 КБ  Скачано: 1128 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 01/07/2010 15:30 цитата
Captain писал:
Captain
Captain
Сообщение #14 от 01/07/2010 16:22 цитата
danilovich писал:
danilovich я правильно понял что был взят сигнал с выхода этого ТВ (какойто тюльпан) и этот сигнал был подан на другой ТВ и он работал на этом сигнале отлично?
Если так то я бы в первую очередь внимательно проверил бы осцилоскопом кварц на 14.31818 на TVP5146PFP (на него часто жалуются). Особенно надо пересчитать частоту, хотя бы приблизительно. Надо найти линию связи между TVP5146PFP и MX88L284AEC, скорее всего они соединены по (RGB or YCrCb) (из даташитов можно вытянуть выводы с TVP5146PFP) и таким же макаром подать на внешний ТВ для анализа сигналов, или попробовать посмотреть на них в слепую по осцолографу (гоняя при этом бегунок цветности в меню). скорее всего собака зарыта в TVP5146PFP и/или MX88L284AEC или в связях межу ними
danilovich
Сообщение #15 от 01/07/2010 17:06 цитата
Captain, да Вы правильно поняли , изображение на другом телевизоре нормальное ,претензий нет.
Ну а кварц 14.31818 ,то я его сменил, результат “0”.Сейчас я проверяю обвеску вокруг TVP5146PFP но пока ничего не нашел.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 01/07/2010 17:46 цитата
Можно феном аккуратно пройтись по микре и по обвязке. Вдруг проклюнет.
LG
