SHARP SH-1210DM4 TFT LCD TV + DVD нет звука
жорж
жорж
Сообщение #1 от 02/07/2010 08:39 цитата
Потолочный автомобильный SHARP SH-1210DM4 TFT LCD TV + DVD
состав:
MTL 015 GF
TVP 5147
проц с наклейкой 950А
TDA 7495 LK
CP4052
9435A
24c16AN
тюнер JS-GB2/121
Нет звука. графическая регулировка и MUTE работает , поиск схемы ни к чему не привел , нашел родственное сходство с аппаратом Super -SP-950A схемы тоже не нашел
Проверил на 15,16 ноге TDA 7495 LK -10 ,5вольта , других напруг на ножках нет
судя по даташиту http://monitor.espec.ws/section27/topic151797.html на 12 ( mute) и на 11( stby) должны быть 5вольт при нажатии к примеру на кнопку mute,может дадите умную мыслишку ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 02/07/2010 10:02 цитата
А на входах мс есть звук?
жорж
жорж
Сообщение #3 от 02/07/2010 19:23 цитата
B.B. писал:
Спасибо классно! на входах есть ,регулировка от 0,5 до 2,6 v громкости , муте тоже около 2,6 вольта ,более того на 5 ножке и 7 varout L .varout R есть тоже ! Вывод микросхема TDA7495LK вышла из строя .
Всем спасибо !
Капитан Немо
Сообщение #4 от 29/07/2010 16:38 цитата
китаец или оригинал Sharp?
BBK
