Shivaki PDP32F1X374 серый экран, звук есть (НЕ решено)
zubr
zubr
Сообщение #1 от 31/07/2010 16:14 цитата
Здравствуйте! Плазма и LCD для меня новая тема. Сделал я их - по пальцам пересчитать, и то на уровне вздутых электролитов. Но очень хочу освоить.
Состав этого телевизора:
CPU: MST9E19A-LF
CTRL: чип LGDP4007
Y-SUS: чипы 1N083B9A
Если еще какую-нибудь информацию - спрашивайте, дам, постараюсь в бл время сбросить фотки.
Суть проблемы: телик включается, переключается, звук есть, но экран темно-серый, изображения нет. OSD тоже нет. Панель после включения 1 раз слабо перемигивает светло-серым - и все. И дальше темно-серый цвет - вроде кто-то убрал контрастность и яркость.
Проверены напряжения: 5В, 16В, 192В, 62В, вместо 9,3В - 8, 7В
Прошу помощи в диагностике. Честно признаюсь, что не знаю пока всех сигналов, которые должны выходить с блока CTRL. Также в форумах часто говорят о сканах. Буду благодарен за любую помощь в освоении этой темы. В интернете информации мало. Хотелось бы посмотреть структурную схему с назначением основных блоков и описанием основных сигналов.
Спасибо всем, кто откликнется.
С уважением Александр недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 31/07/2010 17:36 цитата
zubr1, укажи в теме матрицу. Модель правильно указал?
zubr
zubr
Сообщение #3 от 31/07/2010 19:57 цитата
Вот фото телика:
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 21:48
Радиоканал:
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 21:52
CTRL:
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 21:55
Лэйба:
zubr
zubr
Сообщение #4 от 31/07/2010 20:57 цитата
Забыл указать. На CTRL есть 3 зеленых светодиода D1, D2, D3. Светится только D3. Тип матрицы не нашел.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2010 21:59
Еще лэйба
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #5 от 31/07/2010 22:36 цитата
Начни с питания на материнке и плате матрици.Там ещё дожно быть 3,3В \ 2,5В \ 1,8В (несколько КРЕНок).Делал ROLSEN 20дюймовый с такими симптомами---сдохла КРЕНка-3,3В.
sancio
Сообщение #6 от 01/08/2010 01:26 цитата
Ну дык он вместо модели телика матрицу и указал браво!
А что, на задней крышке ничего не написано?
По делу - проверить матрицу можно, замкнув контакты
EXT_AUTO_GEN (автоном). Но я думаю, что проблема
в майне, надо софт перешить (как в 32PC51)
zubr
zubr
Сообщение #7 от 01/08/2010 11:38 цитата
Прошу прощения. На задней крышке модель PDP3203
ДОБАВЛЕНО 01/08/2010 11:11
На кренках напряжения проверил. Вроде все ОК. Только есть одна непонятка. На плате CTRL есть IC28 - на фото она справа четырехногая, тоже какой-то стаб. Так на ней на двух правых выводах 3,3В, левый соединен с общим, а на втором слева 0 В. И непонятно, что там должно быть. И не греется совсем. Надписи на ней:
010GN01
SHARP
H VD
и все. Схема четырехвыводная. Да, на радиаторе ее 1В
ДОБАВЛЕНО 01/08/2010 11:19
На главной плате есть Atmel 312 24c32N. Я могу ее прошить, только нужна прошивка. Кроме того, есть большая флешка на CTRL MX с наклейкой - вероятно, версия прошивки.
Ув. Sancio, о каком софте идет речь, и, если можно, пож поподробнее о проверке матрицы.
Спасибо.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #8 от 02/08/2010 10:39 цитата
zubr1 писал:
010GN01
SHARP
H VD
  PQ010GN01ZPH.pdf  191.53 КБ  Скачано: 768 раз(а)
zubr
zubr
Сообщение #9 от 02/08/2010 11:01 цитата
Dosaev, спасибо большое за дата шит. Во всяком случае, еще один вопрос снят. С этим стабилизатором все ОК. Это просто стаб низких напряжений на выходе. В моем случае на выходе 1 В при 3, 3В на входе
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 02/08/2010 11:05 цитата
zubr1 писал:
Что же он питает 1 вольтом?
zubr
zubr
Сообщение #11 от 02/08/2010 12:10 цитата
Пока не разбирался,но по даташиту у него выходное напряжение от 0.8 до 1.2 В.
Такое впечатление, что главная плата рабочая - на сигнальном шлейфе, который идет на CTRL есть сигналы, очень похожие на видео. Правда, не на всех выводах. Звук есть постоянно, и не выключается, когда включен канал
ДОБАВЛЕНО 02/08/2010 11:15
Коллеги, подскажите, как проверить матрицу
sancio
Сообщение #12 от 02/08/2010 12:16 цитата
Фотку CTRL дай, чтобы все надписи читались (можно на мыло).
По партномеру сайт ЛыЖи ее не признаёт.
zubr
zubr
Сообщение #13 от 02/08/2010 15:12 цитата
Sancio, я сбросил фото на мыло. Спасибо!
sancio
Сообщение #14 от 02/08/2010 20:07 цитата
Замкни точки +3.3V и EXT_AUTO_GEN
zubr
zubr
Сообщение #15 от 03/08/2010 11:23 цитата
Замыкание указанных точек на плате CTRL никак не влияет. Экран по-прежнему остается таким же серым. Коллеги, скажите в 2-х словах новичку, что должно было быть, и какой из этого следует вывод. Я так понимаю, что это проверка матрицы. Должен сказать, что экран не совсем темный. Он еле-еле засвечен темно-серым. Без всяких пятен и полосок. При замыкании +3.3V и EXT_AUTO_GEN еле заметно перемигивает.
Спасибо
sancio
Сообщение #16 от 03/08/2010 12:09 цитата
Выходит, проблема в матрице (ее блоках)
Надеюсь, замкнул в выключенном тв и майн не отсоединял?
Должны быть чередующиеся цв. поля, полосы и т. д.
Попробуй переткнуть шлейф с контрола на игрек.
Следующий шаг - найти и подмахнуть контрол.
zubr
zubr
Сообщение #17 от 03/08/2010 12:25 цитата
Майн не отсоединял, замкнул в выключенном ТВ, шлейф переткнул давно, контрол найти проблематично. Кстати, разомкнул во включенном ТВ. Это очень чревато?
Какова ориентировочная стоимость контрола?
sancio
Сообщение #18 от 03/08/2010 16:18 цитата
Надо через шиваки пробовать
zubr
zubr
Сообщение #19 от 03/08/2010 19:02 цитата
На выходе шлейфа, который идет от контрола до игрека, на каждом пине есть импульсный сигнал. На первом пине ENABLE в момент включения из ДР кратковременно появляется высокий уровень 5В (типа сброс).
zubr
zubr
Сообщение #20 от 09/08/2010 23:41 цитата
Все, пришел клиент и забрал ТВ. Не удалось сделать. Извините.
