григорий
LG RZ-20LA70 chassis ML-024D .Состав БП strw 6853p tl 431 Всего с БП идут два напряжения 33v и 15,5v. Почему то 15.5 вольт стоит чётко,а вместо 33 вольта 45 ,а когда зажигаются лампочки поднимается до 55-65 вольт.Оптопару, TL431, ёмкоси в первичке и во вторичке конечно тоже поменял,номиналы SMD резисторов в БП проверял. Может кто то поможет советом. |
B.B.
григорий, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена. |
григорий
chassis ML-024D
ic701 -STR-W6853P
IC702-TL431AF
IC801-AD9883
IC601-MPS3410G
IC100-SDA555XFL
IC650-3004D2
ДОБАВЛЕНО 05-08-2010 13:16
Схема блока питания очень похожа ,за исключение оптопар- в моём случае стои только одна оптопара .
pdf.pdf 280.71 КБ Скачано: 1042 раз(а)
andros
григорий, Если похожие , значить разные обмотки ? Вторички имею в виду . |
григорий
Один к одному вторички. Шестая нога транса (как и на схеме) не используется, только отсутствует PC2 - LTV817 и маленькие расхождения в SMD резисторах - в обвязке PC1 - LTV817. |
ILNAR85
andros
ILNAR85, Воо ! Уже есть движение !
григорий, Кинь кусок в тему , чтоб не качать весь мануал . |
B.B.
григорий, на обмотке 8-10 после выпрямления напряжение на конденсаторе С730 = 15,5 в
а на обмотке 9-7 после выпрямления григорий писал: | а вместо 33 вольта 45 ,а когда зажигаются лампочки поднимается до 55-65 вольт. |
Я тебя правильно понял?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 15:42
Ага, уже и схемка есть другая. Сейчас посмотрим.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 15:54
Цитата: | схема блока питания расходится с со схемой которую ты скинул. У них разные вторички. |
Вторички одинаковые. Контроль напряжения по верхней обмотке. Вторая оптопара служила защитой от перенапряжения и брали на нее напругу в первой схеме - одно напряжение, а во второй схеме cо свободной обмотки.
Меняй в первичной обмотке, которая контролируется, диод и/или электролиты и все встанет на свои места. |
григорий
Здорово ! Движуха точно есть ... ,LG-шная база не знает такой модели. Есть RZ-20LA70 shassis -я извиняюсь !!!!! RZ-20LA70-однозначно !! телевизор то работает только я не даю ему долго работать - просто если это дело спустить на тормазах то через некоторое время1 минута )- D706 (33v) Прасто сгорает и блок питания уходит в защиту ...
По питаню 33 вольта нет проблем -питание тюнера ....я его пробывал откидывать -Я понимаю если бы оно проседало !" А оно ростёт .. |
ILNAR85
А саму микросхему IC701 менять пробовал? |
andros
григорий, Частоту ШИМ не замерял ?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2010 23:24
B.B., Витя , диод может и не вынести повышенную частоту ШИМ , идущего в разнос из за обвязки например . |
григорий
-Вот нарыл ! только кондёра я такого не встретил .. думаю просто отписка...
IC701-пробывал но из разбора кокого то .. Новую нет возможности приорести ! |
andros
григорий, Теме год уже !Притом туманно кончается. Да и не ответил на мои вопросы... |
Captain
григорий, а вопрос можно? Если БП отцепить от телика и влючить то напряжение 33 тоже ползет вверх?
У меня такое подозрение что у вас либо полудохлый D707 или чтото перегружает источник по питанию 15вольт. БП пытается скомпенсировать потери на 15В выходе и растет 33 в потолок, отсюда и дохнут D706.
Я бы подумал что проблеммой является инвертор, потому что григорий писал: | а когда зажигаются лампочки поднимается до 55-65 вольт. |
andros
Captain, Читай вышеЦитата: | телевизор то работает только я не даю ему долго работать - просто если это дело спустить на тормазах то через некоторое время1 минута )- D706 (33v) Прасто сгорает и блок питания уходит в защиту |
B.B.
andros писал: | Витя , диод может и не вынести повышенную частоту ШИМ , идущего в разнос из за обвязки например . |
Пока выносит же. Трабл в нем - это точно. |
Captain
сто пудово в инверторе чтото тянет на себя ток, к примеру полудохлая емкость (у меня от таких емкостей часто дохнет предохранитель на инверторах).
А хотите пари? Если автор темы возмет внешний БП на 15В (по моему такое напряжение на инверторе) и подаст его на инвертор то напряжение на 33 вольтах не выйдет выше 38 вольт!!!!
Только чур автор темы не при делах, ему отстегнет тот кто проиграет.
По моему будет честно!!!! |
andros
B.B., Может быть , а может и нет . Вспомни "вынос" на горизонтах . Только по В+ , и всё . Решал эту проблему заменой глины на дискретные кондёры . Даже ШИМ не менял . Имхо здесь чёт схожее , но с молчанкой автора , сие утверждать не могу . |
B.B.
Андрюша, проблема именно в источнике 15в, который контролируется. ИМХО. |
Captain
Впрочем пари я так понял не будет, посмотрел ссылку которую здесь висит (я честно посмотрел позже!!, честное слово), там автор отремонтировал инвертор и емкость в нем 330х35 (еслив не врет) |
