Sharp LC-37SV1RU не выходит из дежурного режима
jam-007
Сообщение #1 от 09/08/2010 10:56 цитата
Состав: панель- SHARP LK370T3L25BX , плата управления панелью-
CPWBX3508TR2Q, инвертор-на двух платах - NMB IM 3826-1 1NV1 RUNTKA216 WJZZ и IM3826-2 1NV2, main unit: IC3002-VCT 6973G B3 000 (B3), IC1710-LPM240T100G5N N DFN9M0637A(B823), IC1905-SIL9023CTU QK0557 . 1A AD01ED2 , IC1901-24LC02B1, IC3001-24LC64. Не выходит из дежурного режима, горит красный индикатор и 0 реакции на кнопки. Реле не щёлкает.
jam-007
Сообщение #2 от 09/08/2010 12:09 цитата
значится так. блок питания дали на подброс. это не он. поиски решения продолжаются...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 09/08/2010 12:50 цитата
jam-007 писал:
Теперь смотри на другие питания. Шины проверь и т.д.
Доходит ли команда с пульта? И как от пульта вообще?
jam-007
Сообщение #4 от 09/08/2010 13:27 цитата
нет реакции на пульт никакого движения. Со слов Клиента уехал в отпуск оставил телек в дежурке на 2 недели.... Приехал, включил, прикалолся....Память чистую подкинул всё равно нет реакции, напруги 1,8 и 3,3 вольта на майне присутствуют. Куда дальше или искать майн сразу?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 09/08/2010 13:57 цитата
jam-007 писал:
Если ничего больше не делать, то сразу все и заказывай.
А если еще посмотреть на кварцы и на шины, то может что и прояснится.
Клава на ТВ в норме? Нет утечек?
Captain
Captain
Сообщение #6 от 09/08/2010 14:05 цитата
VCT 6973G - смотри обвязку вокруг него, особенно ту часть что управляет БП и соединение (шину иваси) с эпромкой, еслив что попробуй прочитать содержимое проца и епромки.
jam-007
Сообщение #7 от 09/08/2010 14:06 цитата
все в норме, есть такой же телек только 32 дюйма вот майны отличаются одним разъёмом (на 32 там перемычка, а на 37 через разъём P1701 уходит на плату инвертера) вопрос можно ли их безболезненно поменять просто допаяв разъём
Captain
Captain
Сообщение #8 от 09/08/2010 14:12 цитата
jam-007 писал:
не получиться, как правило с разъемом нет обвязки, все равно его перешивать прийдется., он про етот разъем ничего не знает и не умеет.
jam-007
Сообщение #9 от 09/08/2010 14:22 цитата
похоже на то, снял с 32-действительно не распаяна обвязка...проц действительно vct6973g на обоих платах. Можно ли 32-ю мамку поставить на 37 вообще не используя этот разъём и для чего он вообще нужен
edin
Сообщение #10 от 09/08/2010 14:50 цитата
На SV серию нет.Другой тип матрицы, другой T-con module.
jam-007
Сообщение #11 от 09/08/2010 14:54 цитата
ясно. тогда какой выход есть?
Captain
Captain
Сообщение #12 от 09/08/2010 15:47 цитата
jam-007 писал:
Ответ очевиден: отремонтировать что есть. В принципе телик то простой. VCT6973G уже выдает управление на красную лампочку, осталось найти причину и устранить почему не работает.
Вопрос: он вооще ни как ни на что нибудь не реагирует? Если кнопку питания нажать или отжать индикация как нибудь меняется?
Кстати прошить VCT6973G можно его 2мя путями: через иваси или через COMпорт.
jam-007
Сообщение #13 от 09/08/2010 16:35 цитата
нет, никак не реагирует. если Вы из москвы, то киньте етелфон в личку - за денежку попрошу вашей помощи...
Пьем пиво
ДОБАВЛЕНО 09/08/2010 17:36
принажатии/отжатии на кнопку питания реакции не замечено.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #14 от 09/08/2010 19:13 цитата
jam-007, Глянь в профиль . бывалый ! смех
Captain
Captain
Сообщение #15 от 10/08/2010 04:41 цитата
jam-007 писал:
Проц висит в странном состоянии. При отжатии должен был отключиться красный индикатор. 70% что проц зависает в полукривом состоянии.
jam-007 писал:
Я очень далеко, и возникает вопрос - зачем взялся? Проще отнести в мастерскую, наверное.... хотя....
vebs
Белгородец
Сообщение #16 от 10/08/2010 07:08 цитата
jam-007 писал:
Reset смотрел? Бывало,чудики проц списывают,а собака в элементарном reset таится.
Captain
Captain
Сообщение #17 от 10/08/2010 07:57 цитата
vebs1969, еслив резет висит или переодически глючит то красный индикатор врят ли загориться или начнет мигать (в такт сбросу). Хотя проверить все сторит.
Captain писал:
jam-007
Сообщение #18 от 10/08/2010 08:12 цитата
Взялся, потому что ещё 2 похожих Шарпа делал, но в одном была кнопка смех , а во втором транс в инвертере подох, а тут ТАКОЕ. Ресет подскажите какая позиция? помниться в мониторах из-за него вообще тишина была, а тут красным горит индикатор на кнопку 0 реакции - всё равно светит красным , что нажата, что отжата. недовольство, огорчение
vebs
Белгородец
Сообщение #19 от 10/08/2010 11:34 цитата
Все процы ведут себя по разному при плохо или неработающем reset. Дело его. Пусть оставит в покое его,и ищет причину в другом. улыбка Он спрашивал,ему ответили( нужно заменить reset,и отписаться. "Мол reset заменен,дело не в нем ".Короче! Какого тут распинаться. улыбка Reset прове-ют при висящем проце в первую очередь. Хотя у каждого свой подход к ремонту.
Captain
Captain
Сообщение #20 от 10/08/2010 13:41 цитата
jam-007, Надо изучать мануал. Кроме тебя некому телик делать. А говорить что
jam-007 писал:
как то плохо звучит для мастера недовольство, огорчение Тем более "что может" указали....
