LCD TV Cameron 3707 снять заднюю крышку
andrey-k
andrey-k
Сообщение #1 от 23/08/2010 19:48 цитата
Не смейтесь пожалстя,а лучше подскажите как снять крышку заднюю,всё открутил ,но она не снимается,что там может держать?
после снятия
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 23/08/2010 20:03 цитата
andrey-k писал:
Защелки по периметру.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #3 от 23/08/2010 20:33 цитата
большой благодарю.Оказывается надо только серединку снимать вверху 2 защёлки,а потом металл экран и получается вот:
jam-007
Сообщение #4 от 27/08/2010 23:00 цитата
что хоть за неисправность, посвятил бы...
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 00:02
походу неисправность-не открывается филейная часть.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #5 от 29/08/2010 17:33 цитата
неисправность:раньше видимо была влага,остались белые пятна, пробило около диодного моста,сгорел предохранитель.4 мес.раньше делали где-то -меняли 3 рез..смд на 2-ух ваттный 1 шт..а промыть видимо забыли.Вообщем поменял несколько ёмкостей (не понравились по ESR прибору) и всё заработало.
sergeytv1
sergeytv1
Сообщение #6 от 14/01/2011 18:46 цитата
Сам первый раз когда открывал такой аппарат долго репу чесал пока не догадался середину раскрутить ,благо хозяина аппарата рядом небыло а то канфуз бы случился - что за мастер если даже открыть не может .Вот так бывает.
genka73
genka73
Сообщение #7 от 14/01/2011 19:00 цитата
Тоже самое и со мной сегодня случился. Долго гадал как же его открыть.........
