Erisson 37LS16 chassis 8D60 нет запуска БП.
Kors-79
Сообщение #1 от 27/08/2010 01:18 цитата
Телевозов Erisson 37LS16 (шасси: 8D60) калининградского производства.
Блок питания JSK4260-022. Один источник 5 вольт микросхема ICE3B2065 и второй источник 12+24 микросборка и два полевика К3568 .
Схему и мануал на телевизр я нашел. Но там нет блока питания.
При включении загорается зеленый светодиод, но пуска блока питания не происходит. Блок питания JSK4260-022. Установленно:, "дутые" электролиты, пробой транзисторов Q7, Q8, стабилитрон ZD1 и R15 в "уголь". Уважаемые коллеги, помогите со схемой блока питания или если есть у кого на ремонте образец, скинте параметры стабилитрона и резистора.
Заранее благодарен.
Решено. тема закрыта.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 27/08/2010 07:50 цитата
Kors-79, подрисуй проблемный участок и выложи сюда. Вычилим твои в "уголь" элементы.
Схему БП врядли найдешь, если на самом сайте у Erisson нет.
Фото БП тоже не помешает. И проблемного участка тоже.
Kors-79
Сообщение #3 от 27/08/2010 08:20 цитата
Транзисторы Q7 BA и Q8 DA( возможно B1132 и D1664 соответственно) ,стабилитрон скорее всего защитный на 18 V,резистор R15 стоит в цепи питания этих транзисторов от вывода трансформатора до диода.Можно предположить,что Омник,но смущает проступающая сквозь черноту надпись 105.
Captain
Captain
Сообщение #4 от 27/08/2010 11:23 цитата
B.B. писал:
я его в глаза не видел, но как тебе помочь? Не думаю что сложно, но понимать по позициям "Q7, Q8, стабилитрон, R15" не представляется возможным недовольство, огорчение
Kors-79
Сообщение #5 от 28/08/2010 01:07 цитата
Уважаемые коллеги.
Спасибо за участие. Я расситывал, что у кого нибудь есть этот модуль в ремонте или на запчастях, может быть схема. А мне и нужны всего лишь номиналы сгоревших деталей.
С уважением.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 28/08/2010 06:13 цитата
Kors-79 писал:
Нужно ремонтировать, а не сидеть с открытым ртом. Схемы не найдеш на БП.
Уже можно было десять раз ее нарисовать, тем более что всю и не нужно.
Kors-79
Сообщение #7 от 01/09/2010 05:07 цитата
Уважаемые коллеги. Пришел в ремонт "образец", так, что тему закрываем.
Спасибо за участие.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 01/09/2010 07:13 цитата
Спасибо за участие.
Тему закрывает автор темы, но он еще должен перед этим отчитаться
о проделанной работе. В правилах все написано.
Sashamashk
Сообщение #9 от 25/02/2011 18:06 цитата
R15,R18 - 4,7ОМ. паралельно
сати
Сообщение #10 от 31/07/2016 19:18 цитата
С образца - R15 имеет маркировку 1R5, т.е. 1,5 Ома.
