andrey-k
Пришёл от другого мастера то-ли после грозы то-ли по сети, чинили ИП. Меняли банку поставили 100*400 ну и ещё по плате паяли литы, меняли или нет не знаю -уже год назад дело было, ко мне только счас привезли,я заменил 180*450. В дежурке работает -на банке 310в. а при вкл 420в..т.е.PFC работает, до замены банки было 290 и 310 соответственно. При включении (ис пульта и с панели-т.е. проц на команду реагирует) кратковременно запуск ИП типа писка и напряжения на выходе +12 и +24 появляются и падают, на панели моргают светодиоды кр. и зел. Без нагрузки ИП так-же себя ведёт.Как ИП можно проверить? Должен-ли он работать без нагрузки? Состав: ИП-FSP205-4E01./ проц SVP CX32. /панель LC320WX3/.тюнер CDT-6GPL22-00.
без нагрузки работать должен это ж не мп3-3,а что мешает повесить нагрузку в пределах мощности б.п.если грозовой то б.п.проверить надо десконально |
andrey-k
да,без нагрузки включаю-та-же бяка, значит источник надо чинить,только с чего начать не знаю. |
матчасть учить
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 01:08
б.п не такой уж сложный узел с точки зрения ремонта можно напруги с другого источника подать и посмотреть может пациенту уже терять нечего |
andrey-k
Благодарю за совет.Я как раз увидел данные мощности Источника,а-то хотел МП-3-3 подкинуть-не потянет однако.Насчёт ремонта ИП конечно не сложно,только опыта по таким мало,точнее совсем нету,там многовато микросхем напичкано по сравнению с обычными.Счас будем маркитанить. |
кибернетик
andrey-k писал: | Пришёл от другого мастера |
andrey-k
кибернетик это ты про что? Вообщем выходные +12 и +24 блокируются самим источником,разбираюсь с даташитами.Присутствуют +5 и +5 на запуск.P/S вообщем нашёл оборванный NTC2 маленький красивый зелёный,стоит в цепи неизвестной микросхемы на 14 ног,на ней 324 и внизу E99C450,что за микросхема? Или отдельно спросить в другом разделе? Пардон за плохое качество фото, фотик сломался пришлось мобилой снять.
ЗЫ:это LM324 и я не понял сколько должно быть у NTC2 сопротивление? он показывает не обрыв,а 450кОм?
andrey-k
После долгого моего отсутствия,взялся я за блок и запустил его ,и телек заработал,и стало мне счастье.Причина была в LM324.Всем спасибо за участие. |
