BEKO BKL-42LB-LU4B не включается
samiro
Сообщение #1 от 22/09/2010 16:43 цитата
Дежурное питание есть.С платы блока питания присутствует 12В.А вторго питания 24В нет.
Состав блока питания:
Шим L6598,1653A
TEA1532
полевики K3568
На главной плате написано Beko Elektronik XLB190R-3.процессор MST66889BLD
Нужна схема блока питания.Фото блока питания
Инвертор:OZ964SN,ключи P3004ND5G
К матрице не доберусь пока
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 22/09/2010 16:49 цитата
samiro писал:
Таковой наверное нет, а вот фотку давай сюда вставляй. Не более 630 пикселей в ширину и 900 в высоту разрешается.
Дополни тему матрицей и составом инвертора.
Captain
Captain
Сообщение #3 от 22/09/2010 16:52 цитата
samiro, если есть надписи с разъемов этого чуда то тоже не забудь.
samiro
Сообщение #4 от 22/09/2010 16:59 цитата
На разьемах ни каких надписей.Не подскажите может быть должно какое то питание с главной платы прийти чтоб пошло 24В на инвертор?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 22/09/2010 17:14 цитата
samiro писал:
Сам разве не можешь определить? Нам то не видно как устроено выходное напряжение с БП.
Возможно и есть ключ, а скорее всего что есть, но ты сам должен это определить.
samiro
Сообщение #6 от 22/09/2010 17:32 цитата
Да там так наварочено,один только вывод не понятный он идет на завязку LM358 и оптронные пары
Captain
Captain
Сообщение #7 от 22/09/2010 19:45 цитата
samiro писал:
это на БП, а с другой стороны шлейфа (ну типа майна) тоже ничего? Если нету ничего, то сложноооо будетттттт.
а вот эти питания:
samiro писал:
с одного источника (транса) или с разных? Иногда ставят еще дополнительный ключ (комутатор) которым отключают чтото, такого нет на 24В?
samiro
Сообщение #8 от 23/09/2010 08:40 цитата
У этого блока на каждое питание свой транс.Если было написано я бы незадавал вопрос.Хочу попробовать дать 3,3в с главной платына БП.А кто подскажет у других LCD когда он в STBY,с БП идет питание на инвертор?А это его main board
samiro
Сообщение #9 от 23/09/2010 10:51 цитата
Подал на БП 3.3в 24В пошло,значит БП жив.Неисправность на Main board получается.Светодиод STBY горит,но при нажатие на ON не реагирует.Может что-то с прошивкой.Память не понятная стоит не пойму какая из них 4335ksz или ATMLH744,обе около проца.Вообще неисиправность вышла после завышения сети.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 23/09/2010 11:07 цитата
samiro писал:
Лампы засветились?
samiro
Сообщение #11 от 23/09/2010 11:50 цитата
Я при отключенном инвертере проверял,кто подскажет на какие ножки проца MST66889BLD-LF-S1надо подсоединять программатор?
Captain
Captain
Сообщение #12 от 23/09/2010 15:24 цитата
samiro, нодо бы перепроверить все напряжения на стабилизаторах в майне. Частоты на кварцах глянуть осцилоскопом. Обмен по шинам. Прошить можно все, но зачем? Прошивку надо доказать, а потом и шить (при необходимости)
samiro
Сообщение #13 от 23/09/2010 16:12 цитата
На всех стабилизаторах напруги в норме,ясно осталось пройти осицилографом
ur5dcz
Сообщение #14 от 23/09/2010 16:35 цитата
Если напруги в норме смотри генерацию на кварце.
samiro
Сообщение #15 от 23/09/2010 19:32 цитата
Еше один вопрос на одном стабилизаторе написано 117AJG.на нем 1,2вольт это не мало случайно
Captain
Captain
Сообщение #16 от 23/09/2010 20:13 цитата
samiro писал:
Блин поторопился. Посмотри даташит, все поймеш без слов.
samiro
Сообщение #17 от 23/09/2010 20:19 цитата
В даташите напяжение от 1,5 до 5,0в и как быть
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #18 от 23/09/2010 21:07 цитата
samiro писал:
На входе сколько?
Captain
Captain
Сообщение #19 от 24/09/2010 04:33 цитата
samiro писал:
это случаем не аджуст?, если да - то смотри делитель, по делителю поймеш на какое напряжение он настроен.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 от 24/09/2010 06:12 цитата
Captain писал:
Это действительно регулируемый стабилизатор и его выходное напряжение зависит от резистиоров делителя.
Выходное напряжение легко можно вычислить.
