PHILIPS 42PF5320 шасси PDP42V7
dontsov
Сообщение #1 от 01/10/2010 17:09 цитата
Состав телевизора YSUS 6871QYH036D. ZSUS6871QZ41B И Control 68716871QCH053G. Неисправность заключалась в следуюшем,была убита гибритка YPPD-J014A в блоке YSUS 6871QYH036D был поменян камплект из 2 блоков YSUS И ZSUS без контрола теперь телик включается появляется растр с мухами а включаеш меню его невидно видно только три первые строки меню астольное всё в низу получается что картина очень расшириная.Для убедительности подбросил процесарную плату тотже эфект.С блока питания все напруги в норме согласно стикирам напротив таждого разьёма.На форуме где-то прочитал о адресных драверах что с лева от YSUS .Могут ли они картину портить,В сервесное меню заходиш отображается полность прошивка тв согласно стикеру на шасси а само сервисное меню почти невидно и немогу понять там-ли строится геометрия по принцыпу кинескопных ТВ где включается сетка и вперёд выстраивать геометрию.И ТОГО получатся при замене полного ремкомплекта новый телевизор каторый не хочет работать.Нужен совет про эту беду и апровергнуть или подтвердить маи мысли о адресных драверах по сути там уже всё заменил или сервис меню ковырять
SKALA
SKALA
Сообщение #2 от 01/10/2010 22:45 цитата
dontsov, А надо было менять три. CTRL, в том числе. И причем, чтобы парт номера с "одной бочки".
sancio
Сообщение #3 от 03/10/2010 14:31 цитата
dontsov, попробуй по одной откинуть скан-планки.
SKALA, у него уже новый КИТ стоит, смотри таблицу.
Контрол менять не надо
SKALA
SKALA
Сообщение #4 от 03/10/2010 15:03 цитата
sancio, Ну Ну
Менял всегда только весь кит. Эксперименты подкидок почти не проходили. То Z выбъет, то CTRL... Решать мастеру!
PS На табличку уже давно смотрю
dontsov
Сообщение #5 от 04/10/2010 09:07 цитата
Дальнейшие действия пришлось прекратить, хозяин принимает валерьянку от дороговизны ремонта.Но для себя на будушее очень интересно узнать истину, ведь поменял весь кит а результата маловато,За исключением по первому дефекту убитой гибритки в YSUS а второй бок был целый ZSUS пришлось хозяина тыкать в комп на форуме написано и он сам это видел при выходе из строя одного из блоков менять надо три еле убедил менять два.Да в такой ситуации и до инфаркта чють-чють.Наследуюши день волоку контрол в надежде вот он случай что нужно менять весь кит а тут фига.И картина получается значёк НТВ каторый должен быть с левой стороны внизу находится слева но верху а сама картина полный негатив.
sancio
Сообщение #6 от 05/10/2010 10:41 цитата
Значит, планки в лом было откинуть?
И про автоном ничего не написано...
Плазма тебе не кинескопный телик,
чтобы геометрию через сервис регулировать,
разве что мог тип панели в прошиве соскочить,
опять же это автоном показал бы...
dontsov
Сообщение #7 от 05/10/2010 16:09 цитата
Телик пока недоступен, хозяин в отключке думает что дальше делать будут навости подниму тему, ВСЕМ спасибо за отклики,Тему закрываю,
BBK
