PHILIPS 32PFL3403/12 на экране CF
tuzofan
Сообщение #1 от 04/11/2010 20:48 цитата
Здраствуйте коллеги.Подскажите пожалуйста как устранить этот чертовый CF на экране(блокировка) телевизора PHILIPS 32PFL3403/12 . В другой теме прочитал,пробовал несколько способов-не получилось.Спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 04/11/2010 21:22 цитата
tuzofan, попробуй нажать "Pr -" и "Vol -" (на телике) на пару сек.
tuzofan
Сообщение #3 от 04/11/2010 22:04 цитата
Знаете этот способ тоже попробовал не получилось,но что интересно на эту модель для устранения CF-все отзываются именно этим способом нажатием "Pr -" и "Vol -",в чем парадокс не понимаю,может залипание кнопок?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 05/11/2010 07:43 цитата
tuzofan, сейчас посмотрю тему, которая была с аналогичной проблемой, может чем поможет тебе.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 07:45
Вот она. http://monitor.espec.ws/section31/topic124830.html
reg
Сообщение #5 от 09/11/2010 19:10 цитата
нет не залипание кнопок просто в некоторых поможет только компаир
у меня несколько таких аппаратов два прошло с нажатием кнопок
а пять только компаир помог, а так бы ничего и несделал
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #6 от 12/11/2010 15:02 цитата
reg, там все делается и без компэйра,просто надо внимательно мануал курить и руки иметь прямые..... смех
reg
Сообщение #7 от 12/11/2010 21:46 цитата
ну незнаю манул курил глова кругом шла но ничего неполучалось может у него получится
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #8 от 13/11/2010 14:38 цитата
reg, подмигивание ну у меня-то получается.....Аппараты такие временами косяками идут - бюджетное г..... Совсем Филипс опустился.... недовольство, огорчение
reg
Сообщение #9 от 13/11/2010 15:39 цитата
да согласен все что им неподошло по тем или иным параметрам продают нам для нас 3-й сорт не брак тем более дешевый вот и имеем то что имеем
отвлекя от темы пока аппарата такого нет ка только придет попробуем еще покурить мануал авось получится
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #10 от 14/11/2010 09:56 цитата
reg, ты главеое ...клавиши на пульте ПРАВИЛЬНО нажимай.....и будет тебе Щастье..... классно!
Zubko_sv
Сообщение #11 от 15/11/2010 23:44 цитата
У меня такое было, брал прошивку памяти с такого аппарата и все помогло.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2010 00:53
Прошивал обыкновенным програматором 24C32, бывает еще на экране цветные полосы, ищи донора и скопируй прошивку. Иначе толка небудет, при перепрошивки измениться серийный номер аппарата с которого будешь писать,
