Philips 37PFL5604H/60, пропадание звука
nikcd
Сообщение #1 от 01/12/2010 23:03 цитата
Здравствуйте. Проблема в следующем: имею телевизор Philips 37PFL5604H/60. При просмотре канала СТС периодически кратковременно пропадает звук. Такое ощущение, что больше это происходит на шипящих звуках. Причем это происходит только на рекламе, сериалах «типа дочек» и некоторых телепередач «типа Галилео». При просмотре художественных фильмов подобного не наблюдается. Антенна коллективная, на других телевизорах подобного не наблюдается.
При работе на комнатную антенну звук так же пропадает, пробовал уменьшать мощность входного сигнала, вплоть до ухудшения изображения, звук так же пропадает. Обновление последнее с оф. сайта. Настройки звука менял во всем диапазоне и во всех вариантах, но не помогло.
До этого было кабельное ТВ, было все нормально. На других каналах все нормально.
Вот такая запутанная история.
Буду очень рад, если избавите от этого заикания.
С уважением, Nikcd.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 02/12/2010 07:51 цитата
nikcd писал:
После обновления возникли проблемы?
nikcd
Сообщение #3 от 02/12/2010 13:36 цитата
B.B. писал:
nikcd писал:
Однозначно сказать не могу. После покупки телевизор, стоял на другой квартире подключенный к кабельному ТВ. При первоначальном знакомстве я зашел на оф. сайт, увидел новое ПО и обновил (скачал на флешку, подключил к ТВ, автоматически пошло обновление). В принципе никаких изменений не последовало.
Сейчас мы переехали, телевизор работает от коллективной антенны. появилось это заикание. после моего обращения к поддержке филипса , они рекомендовали обновить ПО, дали ссылку, но телевизор не обновился . я подумал , что так как это таже версия ПО что и стоит на телевизоре, то поэтому он обновлятся не стал.(к тому же пробовал обновить англо версией (с иностранного сайта филипса) той же серии, что и русс , но тоже не сработало)
поэтом беда ли в ПО я не знаю
alimaxx
alimaxx
Сообщение #4 от 03/12/2010 01:26 цитата
Я такое на разных телеках и в разное время на эфире тоже наблюдал.Это траблы вещания , просто у Филов гдето,чтото очень строго точно должно быть , наверно в обработке промодулированных сигналов, точно не выяснено , но на своем 42PFL5322 наблюдал такое. Кажись в это-же время ещё и переконтраст на изображении наблюдался .Потом видать телевышку чуть подрехтовали и всё пропало.Одновременно с этим у других брендов в эти моменты таких траблов не наблюдалось . У узкоглазых свои проблемы .Когда у одной из новых моделей Самсунга звук на Интере пропадал только строго во время рекламы в новостях, примчалась бригада пацанов не знающих русский.Они по живому снимали данные как-то непонятно с телека, слали по инету в Корею, там писали ПО и они его тут же шили и проверяли.Два дня мудохались , но победили наших умельцев-кулибиных, под реалии дня подстроились.А пацанам из Холланд лучше покурить и тюльпаны понюхать.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #5 от 03/12/2010 12:35 цитата
nikcd, попробуй шкалу точной настройкой на этом канале подвигай (если она конечно вообще есть в меню).
nikcd
Сообщение #6 от 03/12/2010 18:34 цитата
CHETLAN писал:
пробовал во всех вариациях
ДОБАВЛЕНО 03/12/2010 19:37
alimaxx писал:
значит беда телевизора в том, что он очень хороший и его характеристики надо ухудшать?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 от 06/12/2010 07:59 цитата
nikcd, Звони на местное ТВ , у них перемодуляция на этом канале .
