Плазма LG 32PC54 не включается
NATAHA
Сообщение #1 от 02/12/2010 13:37 цитата
Панель PDP32F1 .блок пит PSPU-J706A , бу EAX50588105(0), шасси PP81D, камень LGE68910D-LF. Не включается. 5v на блоке питание есть, на управлении горит красная лампочка, дежурка при этом не горит, кварц на проце генерит.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 02/12/2010 14:47 цитата
NATAHA писал:
А остальные как питания?
NATAHA
Сообщение #3 от 02/12/2010 14:58 цитата
Где, на б/п? Там только одно 5v.
sancio
Сообщение #4 от 02/12/2010 15:03 цитата
А 2 лита 2200*10В по 5В поменял?
Только что была тема по 32PC52, это почти то же самое,
там все разжевано
NATAHA
Сообщение #5 от 02/12/2010 17:49 цитата
там все разжевано
Литы менял, по темам искал ничего не нашёл дай ссылку.
saniy
saniy
Сообщение #6 от 02/12/2010 23:45 цитата
Стенбай проходит на силовуху ?, а в майне дс/дс 3.3 и 1.8 как живут? Осликом по ним пройдись .
sancio
Сообщение #7 от 03/12/2010 00:16 цитата
Cмотри ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
NATAHA
Сообщение #8 от 03/12/2010 14:42 цитата
Стенбай на силовуху не идёт, питание 3.3 , 1.8 в норме, принудительно запитал st. все режимы с питашки пошли, все в норме, загорелись только лампы и всё.
sancio
Сообщение #9 от 03/12/2010 15:55 цитата
Ну если у тебя в плазме лампы горят.... ППЦ!
NATAHA
Сообщение #10 от 03/12/2010 16:33 цитата
Панель!!!
