LCD TV Toshiba 19av500pr - артефакты, мусор на экране
vikmop
Сообщение #1 от 10/12/2010 11:51 цитата
Проблема следующая. ТВ Тошиба, проц MST98981, флеш 25L008. Сначала при включении в OSD надписях появляются единичные артефакты, затем через 2-3 сек текста становится вообще не видно - артефакты сплошь. Чаще всего телик подвисает - не реагирует на нажатия кнопок управления. Скажу честно - такую неисправность вижу впервые. Какие будут мнения спецов?
Единичные артефакты
Сплошь
Плата
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 10/12/2010 12:42 цитата
Скалер.
vikmop
Сообщение #3 от 10/12/2010 12:53 цитата
Скалер.
Насколько я понимаю, скалер впихнут в тот же MST98981 в этом телике? То есть замена проца полностью необходима?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 от 10/12/2010 13:20 цитата
vikmop, пропаяй для начала.
vikmop
Сообщение #5 от 10/12/2010 13:28 цитата
Проц пропаяю, ок. В любом случае вариантов других нет - полазил по инету - на него ни даташита нет, и его самого в продаже тоже нет!
