LCD Samsung LE32B450C4W матрица в розовых разводах
bvd
Сообщение #1 от 15/12/2010 02:17 цитата
Здравствуйте!
телевизор Samsung LE32B450C4W
Шасси: BN41-01165A
питание: BN44-00260C
матрица: LTF320AP06
Я новичок. При включении на экране постепенно начинают проявляться розовые разводы с вертикальными полосками(фото) через 5 минут такой картины отключается подсветка. На пульт реагирует, включается и уходит в ждущий режим. OSD не выводится, да и картина на экране не меняется. Напряжения с БП есть. На матрицу через T-CON идёт 12,8В. Владельцы говорят что не били, не мочили, но, как знаете, не факт. Греется скалер, сильно. Помогите продиагностировать, очень хочется научиться их ремонтировать.
Извиняюсь, если где-то ошибся, подскажите как определять шасси по модели(правильно ли определил я), не смог найти к нему схему, смотрел похожую. Проштудировал книжку "ремонт ЖК телевизоров" , светлых мыслей не возникло.
Captain
Captain
Сообщение #2 от 15/12/2010 10:32 цитата
bvd, осцилографом становишся на LVDS проводники (до T-CON которые передают изо). Жмеш переодически кнопку меню - если меняется сигнал - панель битая. Если иначе - майн.
Вообще похоже на отвал вертикальных драйверов стекла в панеле. Поиском смотри темы про востановления работы панели. Если неуверен в силах и нет микроскопа - отдай как есть или панель ищи.
bvd
Сообщение #3 от 15/12/2010 12:20 цитата
Микроскоп есть, а осцилографа к сожалению нет. Владельцы говорят проявлялось постепенно, пользовалась им бабуля, если можете, подскажите, можно ли найти на него схему,правильно ли я определил шасси?
Vita
Vita
Сообщение #4 от 15/12/2010 13:24 цитата
проблема точно в матрице бяка ...если есть дикое желание поковырять-пиши рез-ты всех измерений на к.т. T/CON...
bvd
Сообщение #5 от 15/12/2010 14:14 цитата
Есть дикое желание разобраться в принципе работы схемы, поэтому поковыряю. подскажите, схему-то реально на него найти? Ещё подозрительно сильно греется скалер, это нормально? На нём стоял маленький алюминиевый радиатор, я его снял, посмотреть на микруху, думал пропаять, намазал флюсом, но понял, что это неверный путь, так после включения без радиатора флюс закипел через 5 минут, это градусов 130. Мне это станным показалось, это нормально?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 15/12/2010 14:33 цитата
Кирдык твоему скалеру.
ZV
Сообщение #7 от 15/12/2010 15:22 цитата
bvd писал:
Ужасы улыбка Теперь можно идти в магазин за новым телевизором
wano377
wano377
Сообщение #8 от 15/12/2010 15:40 цитата
был у меня точно такой же телевизор при разборе обнаружил что на плате t-con на правой стороне имеется неисправный погоревший диод при дальнейшей разборке обнаружил что на ребре матраса окисление промыл заменил диод телевизор заработал боялся что ноги обгорели ну ни че пока жалоб не поступало
bvd
Сообщение #9 от 15/12/2010 16:41 цитата
ZV писал:
Не понял, почему. Чем может дорогой безотмывочный флюс повредить скалеру, да и нагрев до 130 градусов это не смертельно. Вы можете мотивировать ответ. И самое главное, не понял, скалер жив или нет всё-таки?
wano377
wano377
Сообщение #10 от 15/12/2010 18:06 цитата
bvd, был у меня точно такой же телевизор при разборе обнаружил что на плате t-con на правой стороне имеется неисправный погоревший диод при дальнейшей разборке обнаружил что на ребре матраса окисление промыл заменил диод телевизор заработал боялся что ноги обгорели ну ни че пока жалоб не поступало
bvd
Сообщение #11 от 15/12/2010 19:42 цитата
wano377, я не оставил незамеченным Ваш пост, просто телевизором занимаюсь дома, сейчас всё проверю.
bvd
Сообщение #12 от 15/12/2010 22:06 цитата
Нашёл, в самом недоступном месте, осталось только как-то под микроскоп втащить улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 23:34
восстановлению не подлежит.
bvd
Сообщение #13 от 16/12/2010 02:07 цитата
Кинул перемычки,зображение появилось, но вполоску, к тому же на матрице вверху в углу был скол, который разошёлся. Скалер греется не с проста, его тоже нужно менять. Через несколько минут работы TV зависает и отключается. недовольство, огорчение Зря промучился. Всем спасибо, особенно wano377.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #14 от 16/12/2010 02:08 цитата
bvd писал:
Это почему ?
wano377
wano377
Сообщение #15 от 16/12/2010 08:31 цитата
все возможно
bvd
Сообщение #16 от 16/12/2010 11:52 цитата
Я о матрице. А вообще есть нормальный магазин с матрицами для TV?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #17 от 16/12/2010 12:16 цитата
bvd, Магазина нет , ищи в купи-продай .
bvd
Сообщение #18 от 16/12/2010 12:18 цитата
Понятно, в отказ отправлю, владельцы расчитывали на дещёвый ремонт. Всем спасибо, тему можно закрыть.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #19 от 16/12/2010 12:27 цитата
bvd, Дык сам и закрой . Кнопочка "изменить" , допиши " РЕШЕНО" в названии топика .
