LCD BBK LT2003S повторно выгорел полевик инвертора
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #1 от 18/12/2010 12:31 цитата
состав трансы ST1114WH, полевики AO4411,AO4404,шим BIT3106A.
остальное RTD2010,39VF010,TVP5146M1,74LVC14AD,24LC21A,STV8216,ET-TVT0310A-Q,VM43AB,выносной БП на 12в.
Пришёл узкоглазый с неработающей подсветкой, вскрытие показало козу на всех выводах полевика AO4411, заменил.
включил- запрыгало питание 12в (секунд на 5), потом работать стал нормально.проработал включенный день.на сл.день включаю, а он не включается. звоню-опять тот же полевик вылетел.
При отключенном инверторе 12в на входе тв, стоит стабильно.
По каким возможным причинам летят ключи инверторов?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 18/12/2010 13:58 цитата
vladserebrya, тема должна быть оформлена как этого требуют правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Vita
Vita
Сообщение #3 от 18/12/2010 15:20 цитата
питание
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #4 от 18/12/2010 15:39 цитата
Vita писал:
питание
Только это и непонятно, или инвертор садит, или материнка. Включу отдельно инвертор чтоб определиться.
lavr2
Сообщение #5 от 19/12/2010 02:26 цитата
а я просто поменял инвертор с той же проблемой (повторное выгорание полевиков) на китайский. У нас на рынке-15$
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #6 от 19/12/2010 18:15 цитата
lavr2 писал:
Даже так. равнодушие
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #7 от 19/12/2010 21:23 цитата
lavr2, молодец, в следующий раз меняй телевизор смех
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #8 от 20/12/2010 17:23 цитата
Действительно питание,проверил бп лампами, при включении мерцают (стабилизация плавает), через секунды 3 стабилизируется и работает ровно.за эти 3 секунды и вылетает полевик. Продолжаю поиск.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #9 от 20/12/2010 17:46 цитата
vladserebrya, может транс виткует? и еще попробуй вместо ламп другую нагрузку повесить.
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #10 от 20/12/2010 19:08 цитата
что можно цепануть вместо ламп?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2010 20:19
мерцание происходит только при первом включении, если сразу выключить блок и снова включить-работает,собака,стабильно. чтобы увидеть эфект мерцания снова, нужно выключить блок из сети на очень длительное время. поэтому распологаю для измерений лишь этими 3 секундами. подкидывал банку вместо 140мк весил 200- происходит несколько мерцаний лампы, затем включается и работает(нормально это или нет не знаю). есть мысль повесить резюк подстроечный вместо оптрона;подкинуть оптрон.
ZV
Сообщение #11 от 21/12/2010 10:35 цитата
Отключи плечи по очереди (какое плече глюкует) , этот инвертор на 3 лампах работает, или переверни, (поменяй лампы местами), если хочеш лампы проверить. Я б сразу два полевичка поменял, раз один битый.
vladserebrya писал:
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #12 от 21/12/2010 21:23 цитата
ZV писал:
Отключи плечи по очереди, или переверни, Я б сразу два полевичка поменял, раз один битый.
я уже так делал.все равно мерцает. выше написано что обычная лампа накаливания при подключении к бп тоже мигает. инвертор не при чем.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #13 от 21/12/2010 21:37 цитата
vladserebrya, поясни куда лампу накаливания включал?
jam-007
Сообщение #14 от 22/12/2010 00:00 цитата
Если лампа накаливания горит, то предлагаю её и оставить в качестве подсветки!
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #15 от 22/12/2010 00:03 цитата
CHETLAN писал:
на выход 12в бп.(вместо телевизора)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 22/12/2010 09:05 цитата
vladserebrya писал:
На сколько вольт лампа и какой мощности?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #17 от 22/12/2010 11:48 цитата
vladserebrya, в тот момент когда БП дрыгается 3 сек. и когда стабильно работает, погляди импульсы на затворе полевика в первичке будет ли разница?
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #18 от 22/12/2010 13:54 цитата
B.B.
1й зам. Высшего модератора
>12в*40вт
CHETLAN
>ок.посмотрю
Юрий 72
Сообщение #19 от 22/12/2010 15:47 цитата
Так надо блок питания ремонтировать, емкости заменить для начала.
vladserebrya
vladserebrya
Сообщение #20 от 28/12/2010 05:25 цитата
чем заменить az431? являются tl431 или kia431-аналогами?
затвора полевика нет, он встроен в микру.
