bob34
Состав:
процессор TDA1521H1/N1C191 SE5919.1
видеоп gm5221H-LF
память 24С16(7099), 24С32(7402), 24С02(7460)
тюнер UV1318S/A
инвертор DAC-12M019
В инверторе выгорел конденсатор C215, схему не нашёл. Подскажите,плиз, что стояло?
Спасибо. |
B.B.
bob34 писал: | В инверторе выгорел конденсатор C215, схему не нашёл. Подскажите,плиз, что стояло? |
Давай фото. |
Transformator
B.B.
Transformator, такая фотка и здесь есть,
но коль влез в тему, то покажи тогда где этот конденсатор? |
Transformator
bob34, в какой цепи стоит этот конденсатор?
Керамика или оксидный? |
CHETLAN
Transformator, и на кой ты фото выложил, решил удивить тайными знаниями? bob34, если C215 между первичкой и вторичкой ставь примерно 200-1000p на 2 kV |
Transformator
Хорошо пусть ТС выкладывает раз это так принципиально.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 22:52
Если керамика там , то разбег может быть от нескольких пикушек до нескольких десятков микрофарад.
В зависимости от того где она стоит. |
jam-007
Блин, сегодня в Королёве такой телек сделал, где ж ты раньше Выл. |
bob34
Фотоаппарата под рукой нет. Нашёл в сети фото. Указал стрелкой транзистор. конденсатор стоит с обратной стороны.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 01:50
Конденсатор SMD. Стоял между крайними выводами транзистора Q209
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 01:59
Очистил получше от копоти, промерил тестером. Конденсатор стоит между истоками транзисторов Q209 и Q205
DAC-12M019.JPG 60.27 КБ Скачано: 3324 раз(а)
Юрий 72
Там рядом такой же инвертор. На нем и замерь.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 17:04
Он там блокировочный по питанию 100-200нФ вольт на 50, а можно вообще выкинуть. |
Yuritsh
0,1µF там стоит. Выпаивал, замерял.
сломал |
bob34
И действительно, что-то туплю я... Там же два одинаковых инвертора. Заработался совсем, мозг отказывает. Спасибо за подсказку. Завтра попробую. О результатах отпишусь. А конденсатор пыхнул скорее всего потому, что замкнул на дорожку, кот. идёт прямо под ним к затвору транзистора. |
bob34
Блок питания установлен, телевизор заработал. Всем, кто направлял, спасибо. Основная причина неработоспособности блока - пробитый SMD-конденсатор во вторичных цепях питания. Тема закрыта. |
