LG RZ-32LZ55 через 2 сек гаснет экран
mironi4
Сообщение #1 от 21/12/2010 22:34 цитата
LG RZ-32LZ55 изображение ровно 2 сек
Шасси = ML-041B
Видеопроцессор gm2221-LF
Стоит 2 памяти 24c16an
Тюнер 20LZ50
Дефект такой он работает звук есть только изображение нет когда канал переключаю то
Изображение есть на 2 сек при переключение каналов есть изображение тоже когда включаю на 2 сек
Пожалуйста строго не судите снимки через веб камеру это мой первый пост.
jam-007
Сообщение #2 от 21/12/2010 23:55 цитата
Проверяй трансформаторы!
mironi4
Сообщение #3 от 22/12/2010 02:03 цитата
проверил рабочий)
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 03:35
улыбка Изображение есть )) вот толька тепер бы лампы найти как включить и будет 100% рабочий телевизор при переключение лампы загараются ровно на 2 сек.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2010 04:02
Проверил лампы под кинул с тругова тоже они загораются и тухнут
sancio
Сообщение #4 от 22/12/2010 03:22 цитата
Тебе jam-007 говорит про трансформаторы инвертора (которые лампы питают).
Найдешь долхлый - юзай поиск, где -то здесь была инфа, как сделать так, чтобы
без него все работало!
mironi4
Сообщение #5 от 22/12/2010 03:43 цитата
равнодушие А ГДЕ их искать можеш на плате показать?? sancio, я прост уже тупа неделю мучию ево)
mironi4
Сообщение #6 от 22/12/2010 05:01 цитата
Проверил трансики инвектора все они рабочие
mironi4
Сообщение #7 от 22/12/2010 07:21 цитата
1 трансик инвектора не работает
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 22/12/2010 09:12 цитата
mironi4 писал:
И зачем ты тогда полез в ТВ ?
mironi4 писал:
mironi4
Сообщение #9 от 22/12/2010 12:04 цитата
улыбка B.B., я уже нашол где ни просто )
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #10 от 22/12/2010 13:34 цитата
mironi4 писал:
ты сам то понял, что написАл? смех
alif
alif
Сообщение #11 от 22/12/2010 13:51 цитата
Он наверное имел виду: нашёл транс ,но это было не так просто)
mironi4
Сообщение #12 от 22/12/2010 16:35 цитата
я просто работал на глючной клаве по этому у меня буквы о нет)
Вапрос не снят тело лежыт как лежало подключил 2 трансика инвектора и эфект тотже может запуск 2 сек лампы тухнут.
vebs
Белгородец
Сообщение #13 от 22/12/2010 20:16 цитата
mironi4 писал:
Мля,ничего не понятно. улыбка Все вАпросы с инВЕКТОРами и эФектами, нужно или через World прогонять, если с правописанием туго,но формучан уважаешь, или защитить диплом по Векторам в ЖК. смех
mironi4 писал:
Потому и не работает инвертор,что нашел 1 транс не рабочий, а заменил его двумя. сумашествие Или, как ты там подключил два трансика,опять же ................не понятно!
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #14 от 22/12/2010 22:36 цитата
mironi4 писал:
следующее сообщение
mironi4 писал:
абалдеть про букву "о"
vebs1969, справедливо классно! , подождем послание автора голливудская улыбка
mironi4
Сообщение #15 от 23/12/2010 08:13 цитата
Доброе утро форумчане! Извините, что я так плохо всё написал просто честно 2 ночи не спал и писал первый раз на форуме привыкаю как говорится ну начну говорить что я делал что нет .
Первое что я заделал я проверил , трансформаторы инвектора,
Вот Фотка там где зачеркнул я их убрал и запускал только на 2 трансформаторах инвектора.
Эффект остался тот же 2 сек экран светится и пропадает изображение .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 23/12/2010 08:50 цитата
mironi4 писал:
Каким образом?
mironi4 писал:
Обалдеть. Отдай Мастеру, пока не поздно.
vebs
Белгородец
Сообщение #17 от 23/12/2010 09:07 цитата
Не инВЕКТОР, а инвертор.От слова инвертировать,или преобразовать. Вектора из другой оперы.Это для развития. Теперь по существу ремонта.
Трансы нужно прозвонить на предмет обрыва или увеличения сопротивления обмотки. Если есть "гнилой" (а он судя по всему -есть) заменить его. Родным , значит хорошо! Из практики......, заменял похожими трансами. Но не забудь,что речь идет о трансах с инверторов. Дерзай!
mironi4
Сообщение #18 от 24/12/2010 05:15 цитата
всё поставил в заказ трансформаторов инвектора тепер буду ждать тему прикрываю.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО)
