Samsung PS-50C92HR не конрастное изображение
magik68
Сообщение #1 от 23/12/2010 14:54 цитата
добрый день форумчане.
Панель: s50hw-yb02
Y-sys: 50hdw2 , pcb: lj41-04217a
X-sys: pcb: lj41-05171a
Сканы: lj41-04218a (up), lj41-04219a (low)
блок питания bn44-00160a
logik: pcb lj41-04776a
Как говорится у багатых свои причуды, по словам клиента аппарат проработал 2-дня после приобретения и простоял 3 года в не рабочем состоянии, то есть гарантия уже закончилась. Изначально была плохая контрастность и периодическое отключение на протяжении от 15-30 минут.
После вскрытия был обнаружен заводской брак, на плате Y-sys радиатор с транзисторами с одной стороны не был полностью вставлен в плату и боковые 2 транзистора не были полностью припаяны, но ини остались целыми. После пропайки транзисторов отключения прекратились, но изображение осталось не контрастное (фото прилагаю).
Все напряжения в норме:
Vs=207v
Va=63v
Vsc= -190v
Ve=94v .
В блоке logik main есть два питающих напряжения 1.25 В и 3.3 В, так вот вместо 1.25 есть 1.16 может ли в этом причина???
Подкинуть заведомо рабочие блоки нет возможности.
Возможна ли быть причина слабой контрастности из-за прошивки в блоке logik main, так как в автоном тесте при отключеном полностью main board, тоже нет достаточной контрастности или в блоке Y-sys (схему которого я не нашел) из-за не пропаев транзисторов вышло еще что-то со строя?
magik68
Сообщение #2 от 29/12/2010 18:23 цитата
В автономном тесте при градации цвета и яркости виден шум на экране если смотреть с близка, должен ли он быть?
magik68
Сообщение #3 от 10/01/2011 17:34 цитата
Нашел в Y-sus irs21851 по управлению ключами в канале Ys, резистор на 100 ом в обрыве с микрухи по управлению IRS 74HC541D, она многоканальная как раз та часть через которую проходит сигнал Ys не рабочая , заказал, поменяю отпишусь... Может кто подскажет я в правильном направлении двигаюсь???
Transformator
Сообщение #4 от 10/01/2011 18:34 цитата
Если нашли неисправные комплектующие и меняете их то в правильном.
Терпение.
magik68
Сообщение #5 от 17/01/2011 19:02 цитата
Поменял IRS 21851 и нс541, включил полет нормальный, собрал, поставил заднюю крышку, поставил на прогон, но долго радоваться не пришлось, проработал около часа и изображение стало с мухами и повторами от предыдущего изображения ( фото выложу позже так как уже снял Y-sus). После снятия задней крышки и включении снова (так ка панель остыла) изображение снова было нормальное , но греется радиатор на силовые транзисторы по каналам Ys (там где менял irs), Yg (там где был заводской брак, недопай) и сама панель тоже теплая. Должна ли сама панель греться? Думаю завтра зеленые електролиты поменять по напряжению Vs, мож кто стыкался подскажите??? плиз..
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 от 17/01/2011 23:33 цитата
magik68, литы обязательно проверяй (или меняй) и еще
magik68 писал:
настораживает просадка напруги
magik68 писал:
да, но о какой температуре речь идет?
magik68 писал:
тоже не ясно на сколько?
возможно подыхает панель, питание vs трогал?
magik68
Сообщение #7 от 18/01/2011 17:52 цитата
Сегодня при включении панель показывает нормально на холодную, при пробе на нагрев радиаторов на игрике греется часть радиатора где стоит пара транзисторов RJP3047 по каналу Yr до температуры 60 градусов ( причем другая часть радиатора где стоят транзисторы RJH3047 по каналу сигнала Yf немного холоднее) , остальные в норме. Дальше ждать не стал как вчера пока начнутся глюки и начинают греться RJH3047 в каналах Ys и Yg. Вопрос что-за транзисторы RJP3047? Почему могут греться?
magik68
Сообщение #8 от 20/01/2011 12:05 цитата
Проблема в IRS21851 по управлению ключами, заказал еще 3 поменяю напишу....
magik68
Сообщение #9 от 31/01/2011 16:01 цитата
Поменял прогон 2 часа полет нормальный, радиаторы на игрике 54 градуса, сканы 45. тему закрываю, советов мало, но спасибо за поддержку.
