SAMSUNG LE-26R72B шасси GJA32SEU 4-мигания
вовикус
вовикус
Сообщение #1 от 01/01/2011 16:44 цитата
Всех форумчан с Новым2011 годом
пожскажите пожалуйста
ошибка 4 мигания что означает
телевизор лично мой после включения на 2сек появляется изо со звуком
дальше гаснет подсветка
пока только заменил вздутые ёмкости в б\п
пока ничего не мерил
4-рааза мигает светодиод что означает эта оибка не знаю
фото шасси тут
http://monitor.espec.ws/section31/topic137396.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 01/01/2011 17:59 цитата
вовикус, будем считать, что ссылка на шасси имеет состав мс.
вовикус писал:
Вот и работай пока в этом направлении. Замена на новые качественные электролиты.
Далее замер напряжений и выкладка результатов в тему.
вовикус
вовикус
Сообщение #3 от 02/01/2011 22:56 цитата
первые замеры в плате инвертора HPC-1561D на 8 трансформаторов обнаружел накоротко дохлые 30N06L-2шт,и FDD1514P-2шт
дальше пока тормоз либо покупать плату целиком либо замена деталей
(да и F5 F4 предохран дохлые)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 03/01/2011 09:24 цитата
вовикус писал:
Не зря они вышли со строя. Трансы в первую очередь нужно проверить.
Transformator
Сообщение #5 от 03/01/2011 12:42 цитата
Если в инверторе или блоке питания сдохли кондеры которые стоят в цепи питания инвертора,то вероятнее всего трансы живые.
и требуется замена полевиков и кондеров.
Но проверить на идентичность сопротивления обмоток трансов всеравно крайне желательно.
вовикус
вовикус
Сообщение #6 от 03/01/2011 16:22 цитата
парни подскажите подайдёт ли замена
1 FDD5614P на( IRFP150N) -(IRF1310N)--(IRF9540N)
2 FQD30N06L на( FQD13N10)--(IRF9530N)
Transformator
Сообщение #7 от 03/01/2011 17:17 цитата
При подборе замены желательно чтобы ток стока и напряжение были не меньше чем у заменяемого
и самое главное чтоб емкость затвора была не больше чем у заменяемого.
это очень важно.
Так как это влияет на быстродействие переключения транзистора и как следствие на потери и как следствие нагрев транзистора.
Если емкость слишком высока то транзистор может вылетать за несколько секунд работы.
вовикус
вовикус
Сообщение #8 от 03/01/2011 17:22 цитата
1 FDD5614P
2 FQD30N06L
чтобы вы как вариант из аналогов порекомендовали
Transformator
Сообщение #9 от 03/01/2011 18:41 цитата
Как вариант Алдаташит и еще куча ресурсов с даташитами.По гуглю пробейте.
Transformator
Сообщение #10 от 03/01/2011 22:11 цитата
среди предложенных вами есть два которые могут подойти
одна загвоздка в телеке транзисторы управляются логическим уровнем
эти напряжением
иногда прокатывает
вовикус
вовикус
Сообщение #11 от 04/01/2011 00:36 цитата
завтра буду пробовать
вовикус
вовикус
Сообщение #12 от 11/01/2011 17:58 цитата
поменял в инверторе вместо FQD30N06Lпоставил FQD13N10 (Q-7) (Q-8)
вместо FDD5614P поставил FQP11P06 (Q-4)
пропаял все ножки трансформаторов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
24V 24V 24V 24V 24V GND GND GND GND GND A_D B/L P_D GND
Functing Define
- AUO Panel Inverter Power
- 24V LAMP INVERTER Voltage
- B/L Brightness sensor power
- A_D ANA_DIMMING
- P_D PWM_DIMMING
напряжения на разъеме соответсвуют схеме
при включении на 1 секунду загораються лампы и гаснут
а дальше всё
может аналоги не подходят
vebs
Белгородец
Сообщение #13 от 11/01/2011 18:06 цитата
вовикус писал:
Ну ты и рассуждаешь! смех Твои кондеры могли сдохнуть еще позавчера,а транс навернуться сегодня и капут инвертору.Ты конечно правильно сделал,что заменил кондеры.Но собака в трансах.Тебя В.В. спрашивал, трансы проверил? Проверяй обмотки трансов . Сравнивай сопротивление.
вовикус
вовикус
Сообщение #14 от 11/01/2011 18:45 цитата
сопротивление между обмотками трансформатора(выход на лампу) 1580_+30Ом
Captain
Captain
Сообщение #15 от 11/01/2011 19:54 цитата
вовикус, возми осцилограф. Подводи щуп на маленькое растояние к разъему от лампы (я ставлю на пластик разъема где под ним находиться контакт соединения на лампу не допуская чтоб щуп сел на сам контакт - сгорит). Запускай инвертор много раз. Сверь разницу показаний осцилографа на всех выходных контактах. Таким шаманством можно найти обрыв по лампе (амплитуда наведенного сигнала будет намного больше чем другие) и дохлый транс или замыкание на лампе (амплитуда упадет).
Transformator
Сообщение #16 от 11/01/2011 22:54 цитата
вовикус писал:
многовато 30 ом
если один - два транса выбивается из общего ряда то вероятнее всего транс труп.
осцилом четко будет видно.(выше рекомендовали методу проверки)
также надо глянуть напряжение питания инвертора осцилом.(может там присутствуют артефакты)
также на затворах ,стоках и истоках полевиков
вовикус
вовикус
Сообщение #17 от 12/01/2011 20:42 цитата
подскажите на трансформаторе надпись HIT2900621J
инет перерыл не могу найти такие трансформаторы
Transformator
Сообщение #18 от 12/01/2011 21:32 цитата
вероятнее всего и не найдете
потому как трансы не поставляются отдельно
вы хоть скажите у одного отличаются сопротивление так сильно или все вразнобой
согласно рекомендации Captain вы проверили напруги с выхода трансов?
смотрели осцилографом на питании и на полевиках?
Да еще напишите наименование инвертора
может это поможет в поиске трансов
вовикус
вовикус
Сообщение #19 от 12/01/2011 23:29 цитата
наименование инвертора HPC-1561D HIU641C
сопротивление отличаеться у одного на инверторе он T5
jam-007
Сообщение #20 от 12/01/2011 23:34 цитата
Ищи донора!
