Mystery MTV-720 глючит изображение
Seledkov
Сообщение #1 от 02/01/2011 20:41 цитата
Mystery MTV-720
шасси ZT0-217LED-V1.0
контроллер MST720C-T-LF (12МГц)
eeprom 24c16
Был совсем мертвый. Перегорели микросхема степдауна питания, ключи в инверторе.
Собрал степдаун на техасовской 5450. Инвертор залечил взяв ключи мпд N и P канальный и 2 n-p-n с материнки.
В итоге подсветка работает, при включении "мистери" четко рисует, меню работает. Картинки с тюнера и aV нет. Eeprom переписывал, тюнер работает, есть звук, подключал к видеозахвату и картинка с тюнера есть. Ток потребления от 12В 350мА с тюнером, 260 мА при AV.
С обратной стороны тестпоинт "2.5V" на нем 1.8В (с самодельного БП четко 5В после1117-3.3 - 3.3В), нашел источник 2.5 - полевик управляется главным контроллером. Нашел референс из 2х резисторов, подогнал до 2.5В, появилось дрожащее изображение (приложил фото).
Кварц менял.
У меня больше идей нет :-(
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 02/01/2011 21:19 цитата
Seledkov, такая картинка во всех режимах?
Seledkov писал:
На какое напряжение стояла и сколько ты получил с новой микрой?
Seledkov
Сообщение #3 от 02/01/2011 21:21 цитата
Такая картинка во всех режимах, если есть видеосигнал с ав или тюнер настроен. Вертикальная полоса не постоянна.
Если сигнала нет - четкий синий экран. Меню четко отображается.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 02/01/2011 21:24 цитата
Seledkov, Сделай снимок без сигналов и только с менюшкой.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 21:33
Seledkov писал:
Боюсь, что пострадал контроллер, точнее его скаллерная часть.
Seledkov
Сообщение #5 от 02/01/2011 21:35 цитата
Без сигнала. Вертикальные полосы - прикол фотика, для глаза картинка идеальна и стабильна, видимо обновления совпадают.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 22:38
До контроллера сигнал проходит судя по наушнику (осциллографа нет).
Вердикт - на запчасти его? бяка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 02/01/2011 21:46 цитата
B.B. писал:
Seledkov писал:
Как с этим?
Seledkov писал:
(осциллографа нет).
Наушниками сигналы конечно не посмотреть. недовольство, огорчение
Seledkov
Сообщение #7 от 03/01/2011 05:57 цитата
B.B. писал:
Питание с нового БП 5.0 В. А вот со старой, сейчас задумался, а может и не 5 В упс!
Схему аппарата найти не удалось.
Подписанные тестпоинты есть 3.3В (1117-3.3) и 2.5В (вытянул).
Сейчас появилась задумка если на 2.5В было 1.8В, то может с БП должно приходить не 5, а 7В ? (5*(2,5/1,8)=6,9444)
Мысля отпадает, почитал даташит, контроллеру макс 5.5В можно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 03/01/2011 09:16 цитата
Seledkov писал:
Озвуч название убитой мс.
Seledkov писал:
Можно посчитать по резисторам
Seledkov писал:
Если их номиналы не ушли, то возникает вопрос.
Очевидно и на котроллер пришло в свое время более 5ти вольт. Вот частично он и тю-тю. недовольство, огорчение
Выводы сам можешь сделать, проанализировав замеры напряжений и свои действия.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #9 от 03/01/2011 13:06 цитата
Seledkov писал:
с dc\dc выходит 5 вольт не сомневайся
Seledkov писал:
Eeprom переписывал
что залил?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 03/01/2011 13:11 цитата
Seledkov, мне оччень вот это напоминает http://monitor.espec.ws/section31/topic158643.html - отвал 1/3 стекла рёв в три ручья (у меня отвалилось 2/3) смотри сигнал Von на матрасе...
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #11 от 03/01/2011 13:35 цитата
goga_tv, а как прокомментируешь то, что меню чистоганом показывает подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 от 03/01/2011 13:38 цитата
CHETLAN, на статической картинке у меня тоже было ОК - разве едва полутон проглядывался.
Да и чем помешает осцилографом постоять, - ответ сразу всплывет...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 03/01/2011 13:56 цитата
goga_tv писал:
Seledkov писал:
подшучивать, дразнить
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #14 от 03/01/2011 14:07 цитата
goga_tv, на матрице (если я не ошибаюсь) у автора хрен чего померишь (сделана так), да и Von там нет.
Seledkov, на полевике формирующем 2,5 вольта на затворе импульсы есть? и что за два резюка ты подгонял, позиционные номера?
Seledkov
Сообщение #15 от 04/01/2011 12:35 цитата
Микросхема БП CP2894.
На полевике имульсы с контроллера идут (первым делом послушал), да и резисторами напряжение можно менять. Поз. обозначения этих резисторов R36 между ацп и землей и R35 между ацп и +2.5V.
Заливал в епром 3 версии с форума, разницы по изображению нет, 2 версии были с настроенными станциями.
Шлейф пальцами поприжимал, разницы нет, да и наверно не в этом дело.
Выводы икать контроллер и менять R35 и R36 на штатные.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #16 от 04/01/2011 12:48 цитата
Да пипец контролеру. Графика будет, а вот видео капут. Не первый раз.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #17 от 04/01/2011 13:23 цитата
Seledkov, эти цепи не в обрыве?
  Документ Microsoft Word.rar  9.94 КБ  Скачано: 659 раз(а)
Seledkov
Сообщение #18 от 04/01/2011 16:09 цитата
L9, L10, L11 нормально.
R64 не нашел, но 23 нога (VDDC) звонится с линией 2.5В накоротко.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #19 от 05/01/2011 15:43 цитата
Seledkov, в личке глянь.
Seledkov
Сообщение #20 от 16/01/2011 11:57 цитата
Перепаял проц. - все норм.
Но вот с буковкой я как раз и лоханулся. Купил А, а она pal и ntsc :-(
Наверно предложу клиенту его выкупить себе на монитор.
Или более извратный вариант собрать транскодер и между тюнером...
