Freddy
Телик проработал три дня, привезен с Польши, гарантии нет. Появился запах паленого и экран побелел. При вскрытии было обнаружено - дырка в микросхемке IC2 блока матрицы(выпаяна), рядом такая же IC4 фото по ссылке.
http://s51.radikal.ru/i132/1101/86/94aff640077f.jpg
Собственно вопрос, что это за микра и почему так быстро она отдала концы. Реально ли ее найти хотя бы в сервисе.
Буду рад любой информации, за новым тяжеловато угоняться.
южный
Коммунист
| Tcon, и где будешь микросхему шукать... |
Freddy
| Например у тебя на сервисе :-) |
южный
Коммунист
| Я сам вот собираюсь два от самцовых матриц искать. Не прислали, гады. Помещу объяву в торговле, как на работу схожу.Даже раньше (нашел запись в ноуте) |
Transformator
Напишите что на микрухе написано
все надписи
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 01:54
На матрицы т коны и инвертора как правило в комплекте с матрицей у гнусмаса |
южный
Коммунист
| Это память у него. Их две одинаковых стоит. На фото какая видно. |
Transformator
не может быть это памятью
на фото не видно четко надписи |
B.B.
Freddy
по составу чуть позже, не имею доступа к телу. предохранители и стабилизаторы не смотрел ибо сразу нарвался на микру с дыркой и так или иначе придется менять скорее всего весь T-con.
вот что на микросхеме написано:
Transformator
Есть такая у поставщиков точное наименование MAX17121E
Стырил с инета.
MAX17121
ИС двойного высоковольтного сканирующего драйвера позволяет получить конкурентное конечное решение для жидкокристаллических телевизоров
Отличительные особенности:
Размах выходного напряжения от +40В до -30В
Высокая скорость нарастания выходного напряжения при большой емкостной нагрузке
Использование потенциала напряжения в нагрузке для рационального использования мощности источника питания
24-выводный корпус TQFN с габаритами 4мм x 4мм
Области применения:
Жидкокристаллические мониторы и панели телевизоров
Жидкокристаллические дисплеи ноутбуков
Общее описание:
ИС MAX17121 включает два высоковольтных сканирующих драйвера с функцией преобразования уровней для встроенной схемы управления жидкокристаллической панели. Каждый драйвер имеет два канала, которые переключаются во взаимодополняющем порядке. Напряжение на выходах ИС изменяется в диапазоне от +40В до -30В и дает возможность управлять емкостной нагрузкой. Для рационального расходования энергии переключение каналов осуществляется без изменения напряжения на выходах.
MAX17121 выпускаются в 24-выводном корпусе TQFN с габаритами 4мм x 4мм и при высоте корпуса 0.8мм подходят для сверхтонких жидкокристаллических панелей.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 16:48
Так что соетую поставить оставшуюся на место сгоревшей
предварительно обзвонив всю мелочевку.
если не получится "пшак"
то искать или вторую или TCON
Если я правильно понял с выхода этой микрухи сигнал вываливается на матрицу. |
Freddy
Captain
| Transformator писал: | | ИС двойного высоковольтного сканирующего драйвера |
это получается управление на горизонтальные драйвера панели. Сними вторую. Отмерий по сопротивлению как первый так и второй при подключенном тконе к стеклу. Скорее всего отгорел какой то из горизонтальных драйверов и потянул за собой МС (хотя не факт, могла быть плохой изначально). |
Transformator
Captain, согласен прежде чем заказывать надо убедиться в том что матрица жива
по меньшей мере что нет коротышей и неадекватных просадок |
Freddy
| Может кто подкинет что нибудь похожее из схемотехники, что бы знать где мерять короткое... |
B.B.
Freddy, Cлава, выпаяй целую и сравни относительно корпуса сопротивление на ножках у обоих мс на посадочных местах.
Если ничего подозрительного не найдешь ( в чем я сомневаюсь), то | Transformator писал: | советую поставить оставшуюся на место сгоревшей
то искать или вторую или TCON |
Captain
Freddy, выражаю тебе сочувствие, но схем то толком и нет. На самец вооще ничего толком нету.
Попробуй найти полный даташит на MAX. Может чтот из него будет понятно? |
Freddy
Ну даташит есть, не знаю насколько он полный....
MAX17121EVKIT.pdf 627.97 КБ Скачано: 2096 раз(а)
Transformator
Да этого даташита достаточно.
Я бы в первую очередь отзвонил всю керамику в цепях микрухи.
Затем выдернул микруху И сравнил все Сопротивления относительно массы у одноименных ног микросхем.
Если все нормально то подключил т кон и опять прозвонил все выводы
Если нет артефактов то запаял микруху на место умершей и затем включил.
Если с микросхемы не повалил дым проверил поступление питаний и нагрев ее.
Если все нормально то впаял вторую микру.
Включил и наслаждался картинкой.
Важно!!!!! ---- Демонтаж и монтаж микрух нужно использовать подогрев.
Микросхемы и печать перевести на свинец.
Паять ик или воздушка.
Использовать безотмывочные флюсы. |
Captain
Freddy, этот документ Evaluation Kit - это краткий обзор что с этим делать (поиграться так сказать с платкой), но нифига нет как применять MAX относительно стекла. Апликейшин ноте бы найти.
Вот то что они коммутируют Von и Voff - стоит задуматься. Может стоит отзвонить однаименные проводники (да не только их) до стекла?
Посмотри нет ли паралельных проводников у МС (запаралеленые выхода) для увеличения мощщи? |
Freddy
Че та я очкую после всех таких советов Шутка, на самом деле немного стремновато, чел только купил телевизор, привез его из полякии, посмотрел три дня и услышал запах потом увидел белый экран. Неисправности то я попытаюсь отследить, но все равно стремно все это..... |
