LG-32LG3000 ЖК не выходит с дежурного режима
sanek83
sanek83
Сообщение #1 От 05/01/2011 08:47 цитата
ЖК LG-32LG3000
Процессор LGE7363C-LF
Шасси LD84A
2 Флешки HY8250C256163CE-4
не выходит с дежурного режима, включаешь в сеть светодиод загорается и горит, нет 24 вольт в подсветке, 16 в. и 12 в. в радиоканале.
Не могу разобраться, блок питания проверяю вроде все в норме, думаю что процессор, подскажите кто может
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 05/01/2011 09:12 цитата
sanek83, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д.
sanek83
sanek83
Сообщение #3 От 05/01/2011 10:31 цитата
B.B. писал:
все поправил извени.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 05/01/2011 10:46 цитата
sanek83 писал:
А где матрица, состав инвертора?
sanek83 писал:
Так проблема в БП. Команда с проца поступает? Если нет, то питание процу есть? Как кварц?
Ну вобщем стандартное начало ремонта.
sanek83
sanek83
Сообщение #5 От 05/01/2011 10:59 цитата
Команда в процессоре POWEROFF 2,8 вольта, на кварце генерация есть измерял осцелографом. Менять кварц не менял.
Инвертор 2300 KTG006A-F микросхема стоит BD 9897 FS
до матрицы еще не добрался.
sanek83
sanek83
Сообщение #6 От 05/01/2011 14:02 цитата
Нашел схему к LG 32LG3000 шасси LD84A
NX
