TOSHIBA 26WL66R не включается
Sanches0404
Сообщение #1 от 05/01/2011 19:08 цитата
TOSHIBA 26WL66R LCD.
Состав шасси:
POWER-PE0117 L-1 V28A00016401
LOWB-PE117 L-2
AV-PE0265 A-1 V28A00028201
SYS-PE0119 V2 (FLI8548H-LF)
Процессор T5CB5-6G52 (по схеме 32WL66R-TMP86FS49AUG) Всё остальное,не считая распиновки разьёмов совпадает.
Включается в деж.режим,есть +18v,+40v. Светодиод не горит (рабочий,проверял).С кнопки включения на проц приходит 0,на проце питание,генерация есть.Если на ногу POWER SIG подать 5v,БП включается,+24v и пр.идут.Нашёл нерабочий тр-р в LOWB QE53 (RN1403).Сажу коллектор на землю,появляются ещё напряжения.
Мне кажется,что проблема в процессоре,ведь это всё идёт уже после него.
И ещё вопрос-на блоке SYS +18v должно приходить?
Заранее благодарю за помощь!
Transformator
Сообщение #2 от 05/01/2011 19:18 цитата
Многа букав и ничего непонятно.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 05/01/2011 19:19 цитата
Sanches0404 писал:
Cпециально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д.
