Самсунг LE32C650L1WXRU периодически появляется сообщение
vovan_perm
Сообщение #1 от 28/01/2011 08:37 цитата
После включения, минут через 5 в левом нижнем углу периодически появляется сообщение о не найденном новом устройстве в USB1, хотя его там нет, такое же сообщение появляется когда в USB стоит флешка. Подробней на картинке. Что это такое, в чем может быть проблема и как от этого избавится?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 28/01/2011 09:23 цитата
vovan_perm, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д.
VladimirP
Сообщение #3 от 11/02/2011 14:58 цитата
На подсказке написано: ПЕРЕГРУЗ ПО МОЩНОСТИ В ГНЕЗДЕ USB1. Осмотри гнездо, там может быть или закоротка, или оторванный контакт, или посторонний предмет.
Vita
Vita
Сообщение #4 от 12/02/2011 19:59 цитата
B.B., поддерживаю 100%...если каждый клиент с гарантийным ящиком начнет тут темы плодить, то это не форум ремонтников будет, а шарашкина контора
vovan_perm, Инструкцию в руки возьми и читай внимательно и в следущий раз такие вопросы на ixbt.com
jam-007
Сообщение #5 от 15/02/2011 22:22 цитата
Тащи в Гарантию!
золот
золот
Сообщение #6 от 17/02/2011 09:42 цитата
ремонт телевизоров давно упал,потому что лезут кто угодно,и сами делают.
avoropaev21
avoropaev21
Сообщение #7 от 27/02/2011 00:32 цитата
А мы сами ХАЛЯВУ и плодим.
золот
золот
Сообщение #8 от 27/02/2011 00:34 цитата
нужно форум кадировать для спецов.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 27/02/2011 08:29 цитата
Сначала его нужно создать за собственные денюшки, а потом уже принимать такие категоричные меры.
После пары проплат за обслуживание сайта, в голову прийдут уже другие мысли. подшучивать, дразнить классно!
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #10 от 27/02/2011 09:41 цитата
vovan_perm писал:
Возможный вариант событий: Ненужно использовать USB в качестве зарядника портативных устройств. Возможно виновата одна из "полумертвых" карт памяти, когда-то вставленной в этот USB порт! голливудская улыбка
andris1970
Сообщение #11 от 01/03/2011 13:00 цитата
подключи usb хаб с внешним питанием и посмотри появится надпись или нет. Удача !
