master-ziv
Телевизор Philips (China)
модель 19PFL4322/10
шасси TPS1.0E LA
процессор MST96885ALD-LF
прошивка V2.02
питание LD7575PS + 2SK2996
аудио STA333BW
тюнер 3139 147 26431C# FQ1216MEV/I H5
принесли в ремонт данный телевизор. при включении в сеть загорается светодиод красным светом на пару секунд затем горит постоянно зелёным. на кнопки вообще не реагирует. на экране абсолютно ничего.
напряжение на БП 16 вольт. питание на шим инвертора нет. даташита на тел не нашёл, пользовался даташитом на шим oz9938gh осмотр питания шим показал что не исправен элемент в корпусе SOT маркировкой 4G 7d t.
OZ9938.pdf 406.51 КБ Скачано: 7447 раз(а)
B.B.
master-ziv, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д. |
master-ziv
CHETLAN
ну и где ты исправил, самое главное не указал какое шасси ! |
vebs
Белгородец
CHETLAN
master-ziv писал: | при включении в сеть загорается светодиод красным светом на пару секунд затем горит постоянно зелёным. на кнопки вообще не реагирует. | причем здесь инвертор? |
vebs
Белгородец
master-ziv , Телевизор Philips (China)
модель 19PFL4322/10
шасси TPS1.0E LA
прошивка V2.02
аудио STA333BW
Ставь в свою шапку темы. А то сейчас модератор тебя выкинет. И CHETLAN разозлится. А уж тогда никакой помощи не жди, кроме издевательств. Давай подробнее пиши, где какие напруги есть.Твой транзюк 4G коротыш? В какой цепи стоит? |
CHETLAN
vebs1969, ну вот дожили, теперь за авторов темы состав писать будем |
vebs
Белгородец
Да настроение сегодня .Наверное депресняк у клиентов из-за магнитных бурь. Вообщем свободное время есть.
У него похоже питалово пропало по 5 или 3,3 вольтам. Хоть бы отвечал иного автор то! Если этот транзюк по питанию управ. то он шину 5 в и закоротил |
master-ziv
Извиняюсь И всем большое спасибо транзистор стоит по питанию шим инвертора и он в обрыве. сейчас поменяю его, отпишусь |
vebs
Белгородец
Стабилитрон там, если есть, то и его проверь-замени. |
master-ziv
да, совершенно верно. я поставил тр ВС557В по даташиту подходит. но ничего не изменилось. с мат платы нет сигнала на включение... |
vebs
Белгородец
Проверяй все напруги питания на мат плате. Ну в частности 5 в. Сам поразмысли от чего крякнулся транзюк!?
Вот тебе цитата из темы про твой девайс.
"импульсов нет на включение БП
16 вольт есть
вот с этими цепочками что то неладно
на 7104 нет 5 вольт соответственно и нет 3.3 V
и нет 5V ITV
копаю пока" Вот тебе ссылка на твою поломку.
http://remont-aud.net/forum/61-14475-1
Но не забудь тут отписаться. |
master-ziv
получилось смешное и обидное... замерял напряжение на AIC1596 33 входит 16 выходит 3.15 и случайно конец тестера перемкнул 4 (FB) и 5 (SHDN) выводы стабилизатора. и тот транзистор что я перепоял в инверторе взорвался.... второй стабилизатор AIC1596 вход 16 вых 5 вольт... не могу найти в поискавиках элементы AKC737 и BAY737 что эт такое?? |
CHETLAN
master-ziv писал: | замерял напряжение на AIC1596 33 входит 16 выходит 3.15 | 3,15 мало, мануал скачал? |
master-ziv
за сылочку спасибо. мануал скачивал но архив повреждённый((((( но узнал про элементы AKC737 и BAY737 стабилизаторы, они в норме... |
CHETLAN
vebs
Белгородец
master-ziv
после КЗ и взрыва транзюка я его поменял... теперь подсветка есть... все напряжения в норме... на ссылке щас сижу, читаю |
