LCD Samsung LE32S81B отключается и включается после 30м
kewlman
Сообщение #1 От 30/01/2011 21:26 цитата
Помогите советом сломался Samsung LE32S81B. Сам по себе отключается и включается после 30-40 минут работы. Купил у знакомого БП BN44-00191A и материнскую BN41-00878A. Он снимал с одного телевизора, но при этом разъемы питания разные, шнурков у него не осталось к сожалению.
На 1 фотографии (rodnoi.jpg) видно что разъем 5 штырьковый. На второй фотографии (Купленная-pripoi.jpg ) нету его но есть 8 штырьковый. Я рискнул и припоял пятишырьковый к купленной плате, прозвонил все нормально. Собрал телк включю, звук есть изображения нету.
Вопрос, как к купленой плате BN41-00878A, подключить 5 штырьковый разъем от БП к плате.
Большое спасибо за помощь.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 30/01/2011 22:05 цитата
kewlman писал:
Вот с него и давай начнем. Состав - майн, инвертор, бп и матрица. Затем продолжим о твоих проблемах.
kewlman
Сообщение #3 От 30/01/2011 22:21 цитата
Спасибо за ваш ответ.
Main - bn41-00878A
На тюнере наклейка (BN94-01352B)
На микросхемах MT8293AE на второй SPD64 N121VB
Процессор закрыт радиатором
БП - BN44-00191A (PSLF201502B)
Инвертор - I315B1-16A-C302G
Матрица - V315B1-L01
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 30/01/2011 22:28 цитата
kewlman писал:
А я спрашивал, что стояло до покупки?
Мануал, я надеюсь, у тебя имеется, а вот здесь есть схема твоего БП http://monitor.espec.ws/section31/topic164246.html
kewlman
Сообщение #5 От 30/01/2011 22:44 цитата
БП рабочий на выходах совпадает напряжение, сейчас их 2 штуки, один потом продам, подскажите, если проблема не в БП, то где еще может быть?
Да и еще ТВ каналы он не ищет, запускаю на автопоиск доходит до конца ни одного канала не найдено.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 От 31/01/2011 00:56 цитата
kewlman, а может вернуться к составу до переделки
и просто помыслив устранить неисправность
а не менять все подряд?
Captain
Captain
Сообщение #7 От 31/01/2011 06:05 цитата
ситуация с LE32S81BH была. Включение с дежурки - хрюк в динамиках и индикатор в стенбай (блок питания отключается в стенбай, инвертор не запускается). Повторный запуск - аналогичнаяя ситуация. Причина в том что с источника питания проседало питание 5.4В до 2х вольт (момент хрюка). Причина - замыкание питания в панеле (встроенный предохранитель панели выдерживает, хотя после него короткое замыкание после преобразователя DC/DC). Откинул кабель LVDS - телик "завелся", управление адекватное. Востановил ткон и телик заработал.
Вполне возможно что у тебя kewlman, перегрузка могла возникать и после определенного времени работы. Хотя допускаю что у тебя другая причина.
VladimirP
Сообщение #8 От 01/02/2011 15:20 цитата
В гугле пишут, что наряду с главными платами BN94-01352B для версий CM01,CM02 и BN94-01352U для версий AM05, AM06 обсуждаемая BN41-00878A работает практически со всеми версиями телевизораов LE23-32S81B**.
kewlman
Сообщение #9 От 01/02/2011 20:04 цитата
Спасибо всем за ответы, но все же может кто то сталкивался? Как на BN41-00878A подать питание, похоже что питание только в 8контактном работает. Или еще вариант, кто сможет починить? Желательно ближе к таганке. Спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 01/02/2011 20:11 цитата
kewlman, зачем же тему создавал, если не можешь найти что и куда идет?
Хотя конечно, если познаний нет в ремонтах, то действительно лучше найти Мастера.
JVC
