talisman16
Не функционирует ни одна кнопка управления, не на телевизоре ни на пульту соответственно, на экране индикатор громкости в минимальном положении и изображение первого канала ..... фотоприёмник мигает .. панель PDP S42SD-YD07 шасси LC4.9E AA . Телевизор включается с сети без кнопок, кнопки управления не работают, отключал поочерёдно и блок кнопок и фотоприёмник ни каких изменений. |
B.B.
talisman16, коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху. |
CHETLAN
talisman16 писал: | может кто сталкивался, помогите плиз шасси PDP S42SD-YD07 | еще один клиент |
talisman16
Он после ремонта, в специализированном сервисном центре где ни чего не смогли сделать, вижу пайку на блоке боковых кнопок паяны сопротивления , схема отсутствует, хоть по дорожкам ищи, плазма первый раз в руках, фото модуля куда приходят шлейфы разъёмов верхний с фотоприёмника низ с кнопок ..
B.B.
Цитата: | могу скинуть фото модулей .. | Это мне напоминает ----> ...."Могу копать, а могу и не копать."
Если тему не приведешь в порядок, то я ее уберу без предупреждений. |
talisman16
где у него номер шасси, все этикетки внутри посмотрел, снаружи вобще ни чего нет
на задней стенке в нутри вот это:
3104 301 2622.1
3104 308 1415.1 |
B.B.
talisman16 писал: | где у него номер шасси |
Хотя бы поискать в поиске пытался?
Не за свое дело ты взялся. Или будем ремонтировать?
talisman16
Однозначно ремонтировать .. с гугла и так прошлую ночь и до сейчас не вылазию. Нашёл инструкцию подобные схемы ...на блоке управления номиналы сопротивлений совершенно не совпадают они как раз и паяны недавно. Панель рядом разобранная лежит номер шасси искать заболбался... у них панели разные
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 17:45
Благодарю B.B. А то я схем уже гору накачал последняя LC4.9E AB сейчас отыщу AA
Сейчас тот участок что на скрине гляну
talisman16
O.. там перепахано основательно и у TDA 15021H 120 нога отпаяна, всё проверять нужно.., судя по состоянию платы проще новый блок купить. |
B.B.
Цитата: | O.. там перепахано основательно | Хуже не бывает, но ногу -то не зря отпаяли. |
talisman16
Как доделаю отпишусь... 120 припаивал запускал ни чего не изменилось... сейчас гляну сколько сама плата стоит и где найти..
фото пайки ниже:
ВладимирВВ
talisman16, Пульт родной или нет? Если родной,то он может управлять от 2х до 4 х типов техники. TV.+ DVD итд. В каком режиме ПДУ установлен,там светодиод горит (на самом ПДУ) . Если стоит на ПДУ управление допустим DVD,то на ТВ светодиод будет моргать,а диски читать не будет. Не та система. .
А кнопки могут не работать если стоит защита от детей. |
talisman16
ВладимирВВ писал: | talisman16, Пульт родной или нет? Если родной,то он может управлять от 2х до 4 х типов техники. TV.+ DVD итд. В каком режиме ПДУ установлен,там светодиод горит (на самом ПДУ) . Если стоит на ПДУ управление допустим DVD,то на ТВ светодиод будет моргать,а диски читать не будет. Не та система. .
Доброго времени суток! Пульт родной рабочий, да на нём несколько режимов управления. Светодиоды сообщают какой режим включен да и при регулировке индикация на пульту есть, на счёт защиты от детей не глянул, ВладимирВВ благодарю! Придётся собрать и проверить, может хоть с пульта работать будет хотя как я писал у фотоприёмника индикатор постоянно мигает будто с пульта регулировка производится... 120 нога у TDA 15021H была откинута а она на ручное управление идёт ... действительно думаю не зря откинули - припаивать уже как писал пробывал толку нет. сама плата - Philips 3139 123 6141.1 wk523.4 фото ниже.... пока найти не могу... да может и не понадобится....
ВладимирВВ
talisman16, В оригинале эти места выглядят так.
talisman16
Спасибо Володь, сегодня вечером сделаю, на скарт в принципе думаю не важно ну для комплекции раз залез припаять нужно... Вот со 120 ногой думаю статикой выбило раз молчит.. всё восстановлю будет видно.. |
talisman16
Заменил блок целиком Philips 3139 123 6141.1 wk523.4, всё работает! Мои благодарности ВладимирВВ выручил, прислал! |
