LCD LG 32LG3000 не выходит из дежурки
На страницу 1, 2, 3  След.
kolian
Сообщение #1 от 18/02/2011 19:32 цитата
32LG3000
MAIN LD84A/84D
процесор LGE7363C-LF
тюнер EBL42367001
память AMTEL 24C512
T-CON
LC320WXN-SAA1
P/N 6870-0195A Проблема в такая с холодного включается и работает нормально, но после выключения в дежурку снова включить невозможно нет запуска с питания выходит только 5.2 вольт остальных напруг нет с проца включение отрабатывает кондеры в питание менял оптопары тоже думаю, что проблема в питание, но немогу найти
помогите советом может я не там копаю
это фото
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 18/02/2011 20:06 цитата
kolian писал:
А если постоит в дежурке длительное время, то включится? Я правильно тебя понял?
kolian
Сообщение #3 от 18/02/2011 20:21 цитата
B.B. нет, не включится индикатор загорается, синим и так будет стоять, чтобы он включился необходимо отключить от сети
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 18/02/2011 21:14 цитата
kolian писал:
Нужно посмотреть прохождение команды с проца на включение основного БП.
(Имеется ввиду после перевода в STBY и включения снова, скажем пультом)
kolian
Сообщение #5 от 18/02/2011 22:04 цитата
где бы схемку на него .основной БП.это который на 24вольта
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 18/02/2011 22:12 цитата
Все что есть http://archive.espec.ws/section315/file20577.html
Эту тему прочти http://monitor.espec.ws/section31/topic152566.html
kolian
Сообщение #7 от 18/02/2011 22:24 цитата
такая есть но она без питания.с 5в.через резик подал питание на на ножку power-on оптопара сработала дальше пока не понял куда идет
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 19/02/2011 08:56 цитата
kolian, твоя задача - отделить майн от БП. Команда поступает на БП, но он не включается или
команда не поступает и трабл на самом майне. Осцилограф хоть есть?
kolian писал:
Такие выражения для меня не понятны. Технически грамотно пиши, дабы не в Кашпировских мы тут играли.
kolian
Сообщение #9 от 19/02/2011 09:57 цитата
я снял питание и хочу запустить на столе чтобы выяснить где рыть
ansip
Сообщение #10 от 19/02/2011 11:31 цитата
Проверь напряжения, питающие проц управления,возможно с прогревом "плывет" стабилизатор.
kolian
Сообщение #11 от 19/02/2011 17:47 цитата
немогу запаустить на столе .при вкл.не запускаются с Б.П. напряжения 16.5v и 12v,24v. имею только 5.2v. НА разъём Р201 Б.П.,на контакт POWER ON подаю питание через резистор .все равно питание не появляются
kolian
Сообщение #12 от 19/02/2011 21:33 цитата
КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НА ПЕРЕКОНДЕЕ
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 от 20/02/2011 10:46 цитата
kolian писал:
Со всего видно, что ТВ видишь впервые, а посему займись сначала самообразованием.
Тему убирать не буду, но в дальнейшем имей ввиду, что если коснулось ремонта именно БП,
то ты просто обязан рассказать нам о его составе, замерах напряжений и проделаной работе.
На даном этапе только какие-то потуге к запуску. На вышезаданые вопросы ответов нет.
Проверялись и менялись ли конденсаторы - молчек. На том же прекондее не спрашивать нужно СКОЛЬКО?
а сюда в тему выкладывать свой результат замера.
Почитай еще раз мои вопросы к тебе и ответь на них.
kolian
Сообщение #14 от 20/02/2011 18:25 цитата
B.B.- Команда поступает на БП. из этого делаю вывод, что майн не причем. На прекондее у меня 325в. это меня смущает. Конденсаторы менялись все я имею ввиду электролиты
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 20/02/2011 18:47 цитата
Ну вот и по делу пошли ответы. О кондерах уже есть. Какаие ШИМки стоят, скоро тоже узнаем. Да?
kolian писал:
Это мало. Качай даташиты и по ним решай проблему с БП. О доработке читал в ссылках?
pabel
Сообщение #16 от 20/02/2011 19:14 цитата
С ПФС ,не ошибится бы.Был один ,где без включения Шим ,выдавал 31...с копейками,а по обратной связи от 24 вольтового ШИМ(когда пришла команда на ВКЛ),начинал выдавать 390.
kolian
Сообщение #17 от 20/02/2011 20:45 цитата
B.B.- не ругайся сильно пожалуйста я на форумах совсем новичок. если эту доработку ты имел в виду то читал и уже сделал ( советуют удалить 3 СМД элемента в БП С108, ZD111, ZD112) непомагло
ШИМки стоят вот эти NCP1396AG, 1207A .SG6961SZ..Питание на 12 ноге NCP1396AG при включении с дежурного режима
появляется 13в. вольт.
pabel .На прекондее у меня 325в в любом случае
pabel
Сообщение #18 от 20/02/2011 21:07 цитата
kolian, Да вот такая Тигомотина-Придется разбираться и с другими ШИМ.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 22:10
kolian, Вот когда оценишь Свою работу-сразу поймешь почему ремонт ЛСД стоит не адекватно СРТ.
kolian
Сообщение #19 от 20/02/2011 21:13 цитата
и все-таки на прекондее 325в это норма или как для этого питания.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 22:15
а я с оценкой и не спорю.
pabel
Сообщение #20 от 20/02/2011 21:30 цитата
kolian, Отправная точка отсчета строится по по даташиту на ШИМ который то хочешь запустить.
Если мы тебе этого не говорим ,в данный момент времени,считай что Мы этого не знаем.
Лично для меня и для других сотен мастеров -Это не преграда,для нас нужно иметь только плату.(в данном случае она у Тебя).
Дерзай и ....."Может "у тебя получится-я сомневаюсь.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 22:33
kolian, Не обижайся ,ты уперся в то ....как и обычные Нормальные люди-в Незнание.
