ERISSON 20LS01 - не включается
billy77
Сообщение #1 от 22/02/2011 15:19 цитата
ТВ не включается: питание подается (светодиод на передней панели горит), 12В идет на плату, но на кнопки с панели или с ПДУ не реагирует - экран как был черный, так есть.
Видимых повреждений компонентов нет (ни подгоревших, ни вздутых).
БП смотрел - все элементы в норме
По словам хозяина "ТВ работал и вдруг сразу умер"
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 22/02/2011 15:42 цитата
billy77, внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена.
billy77
Сообщение #3 от 22/02/2011 16:14 цитата
Состав:TDA15521E/N1H80 , 39VF020, 24C32AN, TDQ-6F6/W1260WA. Invertoр: TL494L, STM8306. LC201V02
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 22/02/2011 16:36 цитата
Смотри питание проца, 3,3 и 1,8.
billy77
Сообщение #5 от 01/03/2011 14:25 цитата
"Не пинайте ногами" - нашел схему на ТВ, но то, что на плате - сплошные 4-х значные цифры рёв в три ручья
Ткните носом, где мерять тестовые напряжения?
Скачал service manual 8t84chassis: на странице 11 указаны элементы, где мерять контрольные напряжения - 8360 - 12В, 3430 - 5В, 8330 - 3,3В, 7096 - 1,8В.
Померял - 8360 - 12,34В, 3430 - 3,16В, 7096 - 1,72В.
8330 - не нашел
P/S/ Это мой первый ЖК
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 01/03/2011 15:50 цитата
billy77, напиши что за надписи на этих элементах. Схему можешь сюда приложить.
foxter-x
Сообщение #7 от 01/03/2011 15:56 цитата
Читай внимательно! На 11 странице нет привязки элементов к напряжениям. 8330 стабилизатор на 5 вольт на 37 странице. А 3430 3Vstb поэтому намерил нормально.
billy77
Сообщение #8 от 01/03/2011 16:09 цитата
B.B. - 7090 - 6L1L
17-33L
7077 - 68CLVV9
LM317M
7001 - 6J5L
17-18L
8361 - 1501-50
0628AL
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 01/03/2011 16:24 цитата
billy77, располож согласно стрелок слева направо.
billy77
Сообщение #10 от 01/03/2011 16:27 цитата
померял питание на вышеуказанных элементах по схеме:
7090 - 3.15В
7077 - 0В
7001- 0В
8361- м/у 3 и 4 - 0,15В
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 01/03/2011 16:41 цитата
billy77 писал:
7077 - 0В
7001- 0В
А сколько приходит на эти стабилизаторы?
billy77
Сообщение #12 от 01/03/2011 16:42 цитата
Расположение слева направо:
7090 - 6L1L/17-33L
7077 - 68CLVV9/LM317M
7001 - 6J5L/17-18L
8361 - 1501-50/0628AL
foxter-x
Сообщение #13 от 01/03/2011 16:46 цитата
8361 измерь на 1, 5, 2.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 17:57
Начни сначала. Что то похоже что не приходит ON/OFF. Что приходит на базу 7113 при включении.
billy77
Сообщение #14 от 01/03/2011 17:04 цитата
на 7077 приходит 0,14В
на 7001 соответсвенно 0В
на 8361 - на 1 ноге - 12,34В, на 2 - 0В, на 5 - 5,04В
foxter-x
Сообщение #15 от 01/03/2011 17:13 цитата
Смотри ON/OFF на 7113, меняется уровень на базе или нет при нажатии кнопки включения?
billy77
Сообщение #16 от 01/03/2011 17:26 цитата
уровень не меняется
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 01/03/2011 17:31 цитата
billy77 писал:
Значит соответственно ищи куда эти напруги подевались. Там +8в и +5в. Возможно конечно они приходят потом,
но ТВ у тебя и тебе виднее.
foxter-x
Сообщение #18 от 01/03/2011 17:35 цитата
южный писал:
тогда вернемся к началу темы)). И еще посмотри на всякий случай саму кнопку.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #19 от 01/03/2011 17:41 цитата
Не работают у него источники питания. Соответственно на проце смотреть нечего.
Начинать нужно со стабилизатора 8361
billy77
Сообщение #20 от 01/03/2011 17:44 цитата
на 7001 напруга приходит с 8361, а с 8361 этого напряжения нет.
на 7077 напряжение приходит с 7118 (ноги 7 и 8). на 7118 на этих ногах напруга есть - 11,4В, а вот на 7077 не приходит (я смотрю по схеме service manual 8t84chassis стр.37).
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 18:45
я так понял стабилизатор 8361 проверить только заменой?
