Пульт HITACHI CLE-970 от плазмы 42PD8900
Deko
Сообщение #1 от 02/03/2011 19:08 цитата
пульт без повреждений, в отличном состоянии, но не работает...
смотрел осликом, есть постоянная генерация на кварце...
на кнопки не реагирует никак, на светодиоде постоянка
собран пульт на upd17241 398
цена у пульта подстать плазме, от которой он 42PD8900, по этому вопрос о воскрешении стоит очень актуально. кто-нибудь сталкивался с подобным?
Captain
Captain
Сообщение #2 от 02/03/2011 19:40 цитата
Deko писал:
это как? Транзистор раскачки на светодиод есть?
Если просто постоянно светит - купи новый пульт или с разбора, или с разбора мс на пульт.
foxter-x
Сообщение #3 от 02/03/2011 19:44 цитата
Вот из интернета http://www.remotec.ru/?opt=cat&id_parent=1866&level=1. Подешевле чем оригинал.
Deko
Сообщение #4 от 02/03/2011 20:02 цитата
Captain, 3 вольта постоянно там. транзистор есть. smd, с маркировкой "123", судя по гуглению это dtc143zub.
где такой пульт на разборе то найти?
foxter-x, уже есть пульт от CRT хитачика, но как-то не солидно им плазмой пультать.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 02/03/2011 20:14 цитата
Deko писал:
Что тут говорить. Там 5 деталей. Сам не можешь разобраться - отнеси знающим людям.
И всего то проблем.
Deko
Сообщение #6 от 02/03/2011 20:23 цитата
B.B., вы разобрались по вышенаписанному? я понимаю, что тема вообще ламерская, но все-же...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 02/03/2011 20:37 цитата
А что там разбираться? Пульт то у тебя. Коль на кварце есть генерация, то я бы посмотре генерацию импульсов в базе транзистора, при нажатой кнопке (учитывая что она исправна). Нет генерации, меняем кварц на всякий случай и далее пульт на мусорку.
Микра очевидно SMD, не лишним будет продувка ножек.
Deko
Сообщение #8 от 02/03/2011 20:48 цитата
B.B., на кварце есть генерация не зависимо от нажатия кнопки,
это же моветон! форма сигнала при этом отличается от нормальной.
кварц я менял...
Captain
Captain
Сообщение #9 от 02/03/2011 21:19 цитата
Deko писал:
вольта постоянно там. транзистор есть. smd, с маркировкой "123", судя по гуглению это dtc143zub. где такой пульт на разборе то найти?
на базу глянь осликом и подави на кнопки.
Раздел купи/продам зачем еще существует? Тебе по ходу туда http://monitor.espec.ws/section12/ . Посмотри на подобные плазмы (может пульт подобный есть) и задай вопросы кто развалом этим торгует.
Deko
Сообщение #10 от 03/03/2011 12:09 цитата
на базе нету ничего, на коллекторе постоянка...
м\с феном сдул, поставил обратно...
вобщем по идее теперь только м\с где-то с убитого пульта найти можно, если точно такой же будет, т.. она же как микроконтроллер-программируемая
