Плазма Panasoniс TH-R37PV8K моргает 13 раз
vityanyal
Сообщение #1 От 06/03/2011 11:01 цитата
состав
Main: TNPH0711
TNPA4393 AC
TNPA4394 AC
LSJB1261-1
при включении щелкают реле? 5 сек моргает зелёный светодиод, слегка засвечивается матрица и в течении пяти минут ничего не меняется, потом выключаются и включаются реле и начинает моргать 13раз красным. Подскажите с чего начать? какие должны быть напряжения на блоке питания?
  фото.rar  1.68 МБ  Скачано: 549 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 06/03/2011 12:48 цитата
vityanyal, подпиши блоки как я начал и не вижу матрицы. Шасси у тебя GPH11DE.
  2011-03-06_120219.jpg  89.25 КБ  Скачано: 2175 раз(а)
Vikont
Vikont
Сообщение #3 От 06/03/2011 17:44 цитата
vityanyal писал:
С измерения режимов БП.
vityanyal писал:
В мануале всё это есть,скачивай и разбирайся. подмигивание
