LCD Sony KDL-32S3010 замена матрицы на аналог
lavr2
Сообщение #1 от 16/03/2011 23:24 цитата
Ув.колеги ,прошу помощи в вопросе замены стекла матрицы
T315XW02 V.E телевизора SONY KDL-32S3010
Есть целое стекло CHI MEI V315B6-L02.
По распиновке T-CON на CHIMEI питание матрицы 12в и подключено
5 пар RX0,RX1,RX2,RX3,RX CLK соответственно со знаком"+"и "-".
Datasheet на T315XW02 V.E найти не смог,но по схеме телевизора
на T-con матрицы(разъем 30 pin) тоже идут 5 пар RA,RB,RC,RD,R CLK,(как я понимаю,совпадают с распиновкой chimei) и еще пара NC\RE+,NC\RE-
На шлейфе от t-сon от матрицы T315XW02 V.E я нашел 5 пар совмещенных с земляным проводом на каждую.По идее там еще 4 питания на t-con.А остальное?
Прошу сильно не пинать ,читал много ,а матрицу хочу попробовать заменить на другую впервые.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 17/03/2011 08:02 цитата
lavr2, в твоей теме нет фотографий T-con с обеих матриц. Разьемы обязательно с хорошим качеством.
Captain
Captain
Сообщение #3 от 17/03/2011 16:28 цитата
lavr2, у этой модели еще есть проблемма - инвертор. Сначала пробуй правильно перераспиновку проверить и запустить телик без подключеного ткона. Если подсветка запуститься и телик не пойдет в аварию - дальше продолжай. Немаловажно - посадка панели в морду и установка всех блоков, еще тот гемор.
Насчет ткона - не уверен что на панели T315XW02 12В питание (проверь тестером пока). По моему есть возможность доработать майн на 12 вольт (если CMO питается 12В).
Распиновка - тут дело за тобой, пока непонятны твои описания, тут
B.B. писал:
по идее
RA=RX0
RB=RX1
RC=RX2
RD=RX3
R CLK=RX CLK
Но есть подводный камень - сведет все усилия на нет. Надо данные на ЧМО (выкладывай сюда что по ней есть), я проверю ее совпадение разрешения. Если неподойдет - все усилия будут напрасны.
lavr2
Сообщение #4 от 17/03/2011 22:52 цитата
один приятный момент-без t-con в защиту не уходит.
выкладываю фото
t-con chimei совмещен с платой дешифраторов и прячется в верхней
части матрицы
второй момент-питание t315w02 v.e -12в
разрешения матриц одинаковые 1366х768
T-CON T315W02 V. E
T-CON CHIMEI
TV SONY
разъем CHIMEI
разъем T315W02 V.E
оба
инфа по CHIMEI
распиновка разъема CHIMEI
lavr2
Сообщение #5 от 19/03/2011 14:25 цитата
самое плохое,то что по всем схемам присутствует еще одна пара-rx4(+,-)
что с ней делать ?
lavr2
Сообщение #6 от 20/03/2011 09:40 цитата
Всем спасибо.Стекло от chimei V315B6-L02 подошло к телевизору PHILIPS 32PFL7762D\12 с матрицей LC320W01(SL)(B1),
без всяких переделок.Осталось помучаться с корпусом матрицы.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2011 10:42
Модераторы,поставте ,пожалуйста,РЕШЕНО.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 от 20/03/2011 10:27 цитата
lavr2 писал:
Правила нужно читать до конца. Там написано как и кто должен закрывать тему.
lavr2
Сообщение #8 от 20/03/2011 15:55 цитата
в принципе сделал по правилам ,только в начале
корпус матрицы переделал ,наслаждаюсь филипсом.
