LCD LG 37LC3R. Переконтраст.
Мастер_М@x
Сообщение #1 от 17/03/2011 17:26 цитата
LG 37LC3R. Шасси LP62A. Состав: Main:
IC300 - CXA2069Q 8.5TO9.5V - - 1300
IC402 - "TAS5122DCARG4,LF 3TO3.6V_16"
IC401 - NTP-2000 0.3TO5.5 0W LQFP T
IC800 - FLI8662-LF-BC-XD 0TO5.5 25u, IC1200 - ANX9021 3.3V 60u 17MHZ TQFP, IC400 - MSP4450K-QA-D6 7.6TO8.7V_4
IC301 - LA7217M 4.5VTO5.5V 16.1KHZ
БП:
Q603 - W20NM60, U500 - STR W6251, U100 - F9223l
Панель: LCD T370XW01 v.1
Здравствуйте господа. В LCD я полный ноль, по этому прошу у Вас помощи, не в силах самостоятельно разобраться с проблемой.На OSD все цвета в порядке. На изображении правильно отображаются только белый, розовый, и голубой. Остальные цвета - чёрт знает что. И с НЧ и с тюнера, в любой системе цветности. В БП поменял все ёмкости, прочистил шлейф материнка-панель, в нём-же поправил контакты. Пропаял IMS-ы. Сбрасывал настройки изо на заводские через СервМеню, и ничего не добился... Памагите Фото:
Редактировал фото B.B.
Изображение с DVD.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 17/03/2011 18:20 цитата
Мастер_М@x, фоток много, а состава нет. Просмотри еще раз правила. Ок!
Captain
Captain
Сообщение #3 от 18/03/2011 05:40 цитата
При тормажении изо как правило виновата ЖК панель. Есть 2 варианта: ткон имеет проблеммы или имеется обрыв проводников проходящие через стекло на боковые драйверы.
На второй вариант проблемы очень похоже проявление дефекта:
Мастер_М@x писал:
В добавок подтормаживает изо ...... дрожит
Укажи тип панели. ???
Мастер_М@x
Сообщение #4 от 18/03/2011 08:10 цитата
Captain, LCD T370XW01 v.1
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 09:13
Captain, ты говоришь проблема в панели. Почему тогда графика отображается идеально? Со всеми цветами, без тормозов?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 09:28
Правка: Тормозов ИЗО вообще нет. Оказалось что это глюки DVD-плеера. Проверено подключением плеера к другим ТВ.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 18/03/2011 10:09 цитата
Мастер_М@x писал:
Давай пару фоток натурального изображения. Одну фотку с изо и OSD, а вторую только с изо и все через тюнер.
Captain
Captain
Сообщение #6 от 18/03/2011 13:54 цитата
Мастер_М@x, эта панель хорошая была. Но на всякий случай загони ее в автоном. Если с ней все в порядке - скалер на майне.
Мастер_М@x
Сообщение #7 от 18/03/2011 18:41 цитата
Captain, спасибо огромное за совет. Теперь обьясни пожалуйста нубасу, что такое скалер. равнодушие Майн, я так понял, это материнка?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 19:42
Captain, как панель в автономе проверить? Я писал что в LCD не петрю. Извини за назойливость. равнодушие
Captain
Captain
Сообщение #8 от 18/03/2011 19:21 цитата
Мастер_М@x писал:
что такое скалер
Мастер_М@x, знаеш, наверное надо бы сначала тебе энциклопедию почитать (тут на сайте и в инете). У меня рук не хватит описать все его функции, вот общие:
1. подготовка и пересчет геометрии изображения (4:3, 16:9 .......). Отсюда название скаллер (грубо - масштабирующий).
2. в нем производятся пересчеты яркости, контрасности, цветности .....
3. как правило он выводит меню пользователя, потому что умеет делать наложение.
4. в нем реализуют картинка в картинке
короче дофига работы в нем делается.....
Выход скалера может уже выводиться на панель. Сам скаллер может быть отдельной МС или находиться в другой как важная часть ее. Так понятно?
Мастер_М@x писал:
Можно тут глянуть , исходить следует из того что производитель панели не меняет привычки, делает точ так же как и на других панелях.
Мастер_М@x
Сообщение #9 от 19/03/2011 06:25 цитата
Captain, понял, спасибо.
Мастер_М@x
Сообщение #10 от 23/03/2011 04:50 цитата
Скалер пока не приобрёл. Нет в наличии.
Captain
Captain
Сообщение #11 от 23/03/2011 08:49 цитата
Мастер_М@x, так никогда ничего не сделаеш однако недовольство, огорчение .
Голова есть? Она на месте? Почему ручки не померили, не дефектовали? Каким образом выяснил что скалер виноват?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 23/03/2011 08:56 цитата
Игорек, ты же сказал, что матрица или скаллер виноваты. Вот отсюда следует, что матрица дорого, а скаллер дешевле купить и попробовать. подшучивать, дразнить
Вот и все замеры. Или я ошибаюсь, Мастер_М@x, ?
LG
