edin
Плазма LG50PC1D PDP50X3
YSUS EBR30597501
ZSYS EBR30597701
CTRL EBR30597901
YDRVBT EBR30598501
YDRVTR EBR30598201
PSU LGE 6709900020B
Здравствуйте.Тв.включается и начинает работать хаотично короткими не очень яркими вспышками (ни изображения ни osd нет) В автономе (на ctrl отключить разем P2, на раземе P1 замкнуть 3.4 контакт) то-же самое без изменений.Напряжения питания соответствуют нормам Va60V-Vs196V 5V-3,3V-2,5V-1,8V.Предохранители на генераторах все целы.Литы проверены на ESR,алюмяшки на генераторах и лоджике заменены все, остальные в норме.Тепловой режим всех блоков в норме.Подозреваю выход из строя блока CTRL EBR30597901 Подскажите пожалуйста возможна ли прямая замена его на CTRL 6871QCH059B, и на что ещё обратить внимание?Мануала нет.
На ctrl нет свечения светодиодов D16, D17, остальные засвечены,не знаю на сколько это важно.
edin
Возможно заказывать KITкомплект?Уважаемые сервисники отзовитесь! |
edin
Не исправным оказался YSUS EBR30597501,с донора поставлен YSUS 6871QYH039A, выставлены Va 60v- Vs196v.Полёт нормальный.Свечение светодиодов D16,D17.. на
CTRL, температурный режим аппарата. |
B.B.
edin, молодец, что отчитался по ремонту и закрыл тему. |
