Плазма Pioneer PDP435PE выключается 11 мыргов
Loader
Сообщение #1 от 04/04/2011 11:51 цитата
Доброго времени суток.
Пришла плазма PDP-435PE с дефектом выключается через некоторое время работы с ошибкой 11 (11 мыргов красного светодиода). Перед выключением в течении полсекунды наблюдается искажение изображения (дёргается, искажаются цвета). Если телевизор включить сразу после выключения он проработает те же 10 - 15 минут... То есть не перегрев.
Состав:
Main ANP2056-B
AUDIO 2057-A
PSU AXY1107-B
Y ANP2060-C
X ANP2059-B
11 ошибка это ошибка X-SUS resonance block, то есть проверялось всё начиная микросхем IC1101 IC1102 полевики, диоды, пропайка SMD мелочёвки... В конце концов большая часть из рекомендованных в мануале компонентов была заменена но результата это не дало. Питающие напряжения VSUS 213V, 5V, 16V с момента включения до момента отключения стоят как вкопаные. Выключение происходит из-за резкого повышения напряжения на контрольной точке TP68 (истоки Q1111 Q1112) что естественно приводит к срабатыванию защиты IC1103 - ошибка 11..... Время работы до отключения минут 10-15... Куда копать дальше?
Есть один неприятный момент - у меня нет осциллографа сейчас...
Схема аппарата лежит тут в архиве в разделе Мониторы. Страницы в схеме 33 - 34
Loader
Сообщение #2 от 18/04/2011 11:08 цитата
Извиняюсь, забыл тему закрыть. Проблема решилась заменой Xsus полностью.
