ARTUR-93
Плазма TH-R42PV7KH
Chassis GPH10DE
Flash Memory: S29GL128N90T На стикере: cont tvrp 702-1 v6.550
Eeprom: 24c02
Tuner: ADAV4422
MN2WS0039A
ADV7439B
ADAV4422
Не включается из дежурки, релюшки щёлкают, загорается красный светодиод (не моргает) и далее никаких действий, никаких мыргов, при визуальном осмотре- никаких нареканий.
Все литы в норме, проверил мультиметром.
Откинул питание платы SC- тоже самое.
Убрал питание на SS- без изменений.
Стыковка и отстыковка платы DG- тоже ничего не дала, релюшка по прежнему щёлкает. Прочистил, проверил контакты Power Switch(sw2500) - порядок. Напряжение на конденсаторе после PFC 300v.
Все напряжения мерил в дежурке (фотки приложил)
На мой взгляд проблема в блоке питания, не могли бы Вы уважаемые мастера не направляя меня в сервисный центр и т.п и тд, реально помочь, подсказать где замерить, что проверить, что подкинуть, что заменить, с запчастями нет проблем- проблема с мозгами). За сам аппарат не беспокойтесь он у меня экспериментальный ) Починка аппарата- дело принципа (долгая история) С меня магарыч!
TH-R42PV7KH.rar 162.14 КБ Скачано: 1678 раз(а)
Captain
ARTUR-93 писал: | проблема с мозгами |
Как бы тебе обьяснить.... тут мозги надо. Если их нет - отдай, подари, продай, проспорь, найди спеца "напарника". Иначе
ARTUR-93 писал: | долгая история |
если у тебя есть СМ, начни с того что разберись с майном и пойми как включается (в последовательности) из стенбая в рабрежим. Проверь поведение процессоров в стенбае и отработку на команды включения. Про поведение с эпром и флеш заикаться не буду, не знаеш - изучай. Почитай траблошуты.
Кстати, разживись осцилографом, без него в этом аппарате делать нечего.
ARTUR-93 писал: | при визуальном осмотре- никаких нареканий. |
этот подход только для |
CHETLAN
ARTUR-93 писал: |
| ты их еще напряжометром проверь, а вобщем Captain, тебе уже все досконально выложил на блюдечке, дальше тебе флаг в руки или ты считаешь, что тебе скажут ткни паяльником в точку Х и все заведется? |
vebs
Белгородец
CHETLAN писал: | или ты считаешь, что тебе скажут ткни паяльником в точку Х и все заведется? |
Если ткнуть паялом в точку Х ,то эффекта не будет. Нужно ткнуть сразу и в Х, и в Y,и в Z. И желательно паяльником ватт на 200.
ARTUR-93 писал: | П
На мой взгляд проблема в блоке питания, |
ARTUR-93 писал: | с запчастями нет проблем |
Так в чем тогда проблема? Купи БП и замени.
ARTUR-93 писал: | Починка аппарата- дело принципа (долгая история) |
Наверное с мастером поспорил,по поводу оплаты.Сказал ему ,что сам починишь, и за копейки. |
ARTUR-93
Раз Вам смешно, значит не зря сторался)
Captain писал: |
если у тебя есть СМ, начни с того что разберись с майном и пойми как включается (в последовательности) из стенбая в рабрежим. Проверь поведение процессоров в стенбае и отработку на команды включения. Про поведение с эпром и флеш заикаться не буду, не знаеш - изучай. Почитай траблошуты. |
Будем изучать) кстати, про поведение эпром и флеш есть небольшое понятие, да и программатор есть не плохой. Решил срезать, думал что у TV блок питания работает автономно, тоесть как у мониторов, это далеко не так) короче будем читать, читать и ещё раз читать. |
Captain
ARTUR-93, внимательней надо читать литературу, в том числе и СМ. Если с БП есть проблеммы - он начнет отмыргивать ошибку. У тебя остой (не моргает). Головой думай. |
ARTUR-93
Captain,
...Читал, читал, читал и открыл для себя много полезного, заменил 16тую микросхему на чистую- аппарат завёлся))), но не совсем) вместо изображения серое поле. Сохранил старую прошивку на всякий пожарный.., думаю осталось найти подходящую. Пробовал прошить Eeprom, обновление Flash, с помошью карты SD, не получается, может у кого есть слитая с рабочего аппарата для прошивки с помошью программатора? |
alif
ARTUR-93
alif, Уже бегу
А если серьёзно, прошил я этот девайс- аппарат ожил
Всем спасибо за непосильный вклад, отдельное спасибо CHETLAN, vebs1969, Без паяльника на 200ватт и напряжметора я врядли справился-бы)
Призовой фонд магарыча удваивается в двое и уходит на второй тур |
CHETLAN
ARTUR-93, ну вот и молодец, заходи еще |
Сергей1956+
Снял память 16-ю ,поставил чистую, экран засветился белым. Поменял назад и телевизор заработал. На соседней плате нашёл два звенящих зл-та. Так что можно и без 200 W паяльника обойтись.Спасибо автору за дикое терпение от собратьев! |
