Toshiba 42XV550PR ЖК не включается
KinqMS
Сообщение #1 от 15/04/2011 11:44 цитата
Всем добрый день. блок питания 68-FB44A SRV2170WW
блок питания основные микросхемы SSC9500, mip2f2, 8105QL
плата управления проц Fli32b25h мульт 0824EFI
Значит проблема в следущем телевизор не включается лампочкаа горит. Дежурка 5В есть 3.3В на включения тоже есть. Выходных напряжений нету 24В, 18В а заместо 12В присутствует 7В. На шим SSC9500 напряжения тоже есть первая нога Vsen 2,4 вторая VC1 19В.
Может кто схемой поможет или наталкнет на правильный путь.
Бп издает странные шумы когда пытается запуститься потом уходит в защиту и молчёк
vebs
Белгородец
Сообщение #2 от 15/04/2011 12:19 цитата
Емкость на 3 ноге жива? Вот тебе схема.
http://archive.espec.ws/section834/file21656.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 15/04/2011 12:20 цитата
KinqMS, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
vebs
Белгородец
Сообщение #4 от 15/04/2011 12:22 цитата
В.В. извиняюсь,что ответил ему, на перед ,пока он тему не оформил
KinqMS
Сообщение #5 от 15/04/2011 12:27 цитата
vebs1969, если ты имеешь виду 50V 10mF которых там стоит 2 шт то менял.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 13:27
Извеняюсь сейчас оформлю
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 13:43
Нашел емкость дохлую 35v 4,7mF заменил толку нету.
vebs
Белгородец
Сообщение #6 от 15/04/2011 13:40 цитата
Ты номиналы не пиши! А указывай в какой цепи стоят емкости.Сколько вольт на 2 ноге и на 9 ноге ?
По рисунку .....у тебя какой стоит 431? Менял? Его и оптопару.
Забыл написать какая матрица стоит,и инвертор! Это важно для потомков,и когда мастер движется в бой.
KinqMS
Сообщение #7 от 15/04/2011 13:52 цитата
Мерию отнасительно 4 ноги микросхемы scc9500 значит на 2 ноге 19,43В на 9 ноге 0В
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 14:55
Матрица LC420WUN инвертор не могу посмотреть ТВ в сборе лежит только с блоком капаюсь
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 15:01
431 это что диод? просто на плате нету таких обозначений оптопару тоже не менял!
vebs
Белгородец
Сообщение #8 от 15/04/2011 14:06 цитата
KinqMS писал:
А теперь посмотри на схему.Если на 9 ноге 0 ,а должно быть 10 в.Смотри всю обвязку , если все ок,то Шиму .......
ЖК телевизоры здесь не при чем.Это схемотехника всех блоков питания.
KinqMS
Сообщение #9 от 15/04/2011 14:16 цитата
к3455 их сдесь 2 шт стоит
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 15:18
Если принудительно подать 10в на 9 ногу?
vebs
Белгородец
Сообщение #10 от 15/04/2011 14:22 цитата
KinqMS писал:
Даже не пытайся.Раз думалка не работает,но починить хочется,меняй все подряд улыбка .А вообще,если напруги появляются,но малы,то копай обвязку.Шима, вторичек,оптопар.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 от 16/04/2011 23:04 цитата
431 это тиристор. TL431 классно!
Ништяк
Эксперт
Ништяк
Сообщение #12 от 16/04/2011 23:27 цитата
Иван Зенин писал:
ЭВРИКА. Вон оно как называется ,а то и не знал ни кто смех смех
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 от 17/04/2011 00:49 цитата
Это не ко мне.Это к vebs1969,он так его назвал.
vebs
Белгородец
Сообщение #14 от 17/04/2011 08:35 цитата
KinqMS писал:
431 это что диод?
Иван Зенин писал:
Иван Зенин, улыбка Засветиться в теме захотелось?
KinqMS,помощи просит в ремонте,а ты ему голову забиваешь.Выскажи свое мнение лучше ему,как отремонтировать.Вот уж будет он тебе благодарен
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 17/04/2011 10:07 цитата
vebs1969 писал:
Или ты не согласен,и это все таки "диод"?
Для ясности это - программируемый источник опорного напряжения. подмигивание
vebs
Белгородец
Сообщение #16 от 17/04/2011 10:56 цитата
В.В., конечно ты прав. подмигивание Но не диод это точно.Так обозвал его,для простоты,как по рисунку тиристор.Углубленное назначение его,не стал писать. улыбка Впредь буду пользоваться только научными словами.Например, если кто то НOT BU808DFI обзовет просто транзистором, будем добиваться научного названия.А имеено NPN в монолитной Дарлингтон конфигурации.
KinqMS
Сообщение #17 от 18/04/2011 09:34 цитата
Обвязку шим ssc 9500 всю просмотрел все нормально. скорей все шим сама накрылась. Шим не нашел такую(
vebs
Белгородец
Сообщение #18 от 18/04/2011 10:07 цитата
Конечно и ШИМ может быть виновата.Если обвязка вся в норме.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #19 от 18/04/2011 14:37 цитата
KinqMS, так ты TL 431 менял или нет?Плюс проверить все подходящие к нему резисторы на соответствие номиналов.
