LCD RoverScan vision 201 гаснут лампы подсветки
Dimakin
Сообщение #1 от 22/04/2011 15:33 цитата
Инвертор под управлением BIT3106A FKPRF G0453
Сборки две 4501m и две irf7309
Было произведено замена емкостей и замена всех сборок (потом две родные вернул на место) напряжение в норме 16 и 6 on-канал в норме (когда подсветка гаснет), разница сопротивления в трансах незначительная.
Проблемы начались с того что стал сам отключаться минут через 5-10 после этого диод индикации питания вырубился и признаков жизни не подавал, разобрал заменил все вздутые емкости и еще выгорела сборка 4501m на всякий случай заменил все четыре....телек стал включаться но гаснут лампы(при просвете видно изображение). Если потыкать вкл\выкл много раз то может и включится но трансформаторы на лампы свистят. Если подключаю другие лампы от 19-го самсунга инвертор благополучно стартует и работает, но лампы с левой стороны инвертора чуть тусклее чем с правой, с родными лампами не хочет, лампы в порядке(проверял на другом инверторе). Подскажите куда копать и чего делать...трансы все идеально одинаковыми по сопротивлению должны быть?
вся плата блока питания с инвертором
плата инвертора....
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 22/04/2011 15:49 цитата
Внимательней прочитай правила http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
и не спеша дооформи тему. Кнопка "изменить" справа вверху твоего первого сообщения.
TCL
