Bagi
Телевизор ЖК LG (Китай) без признаков модели на задней крышке.Был неисправен в блоке питания PSM205-407 преобразователь на 24вХ6А,остальные цепи +12в,+5в.рабочие.Заменил драйвер NCP1377,10N800 пол.транз-р, и емкость в демфирующей цепи стока 4n7x400v(был в обрыве)заменил на 4n7x1000v.Обвязку проверил,диод в демпферной цепи звониться как рабочий.Запустился блок,пищит ,рабочее напряжение +23.4в.Минут через 15 падает до 21.4в,экран начинает мерцать.Радиаторы раскаляються,палец не терпит.Транс тоже горячий.С куллером работает, часа на 3 хватает.Со схемой PSM проблема,не нашел.Может быть полевик какой то заковыристый нужен.? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Bagi, Цитата: | Заменил драйвер NCP1377,10N800 пол.транз-р, и емкость в демфирующей цепи стока 4n7x400v(был в обрыве)заменил |
Как резюки в той же демп. цепи и по затвору?
BagiЦитата: | Может быть полевик какой то заковыристый нужен.? |
Кто мешает поставить соответствующий другой. Неисключён факт перемаркера - поставленный полевик с меньшим током, проданный как 10-ти амперник. |
Bagi
Резистор мерял 56к,завтра выпаяю ,он в пласт.оболочке.Принесли телик уже без родного транзистора.Бумажка прикреплена 10а800в,Пришлось наугад ставить STP10NK80ZFP,STP9NK80Z.Других под рукой нет.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 22:54 PM
Вот кусок схемы похожей на мою.LCD TV TCL
Документ Microsoft Office Word.rar 55.54 КБ Скачано: 972 раз(а)
vebs
Белгородец
В R39 на 0,47 уверен? Живой на все сто? |
krugen
Похожее было недавно- токовый датчик 0.47 Ом |
Bagi
Год прошел...Надо бы тему закончить...Родной так и не востановил.На других телевизорах нормально работают эти блоки , с указанными полевиками ,тепловой режим что в первичной цепи,что во вторичке не превышает 70гр..Воткнул универсальный блок питания...Работает. |
